Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Chip till T8 OG900
    mar 2006
    västerås
    Chip till T8 OG900
    ska börja småtrimma min gamla 900 turbo 8v. ( 85 )
    finns de nå värt chip till den? vart? pris?
    trimma apc boxen? speedparts tar 900:- dyrt, finns nått annat alt.?
    tar gärna emot tips på inte allt för dyra saker man kan göra, är ju som sagt en gammal bil..
    ( har en 16v. topp ligger hemma, är det svårt å byta den? vad ska man tänka på?? )
    MVH // R.
    Steg 3 henrikgs avatar
    Re: chip till 8v.
    Citat Ursprungligen postat av 021ricco
    Nej. det finns inget att chippa på en T8.
    Väl värt pengarna, rabatt om du är med i STCS. Jag har inte hört talas
    om någon annan som gör det.
    Det är _MYCKET_ du måste byta för att få en T16, förutom massa mekaniska delar är det även hela kabelstammen.
    Läs mer här:
    http://popeye.rty.nu/2004/t8-t16.htm
    MVH Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    mar 2006
    västerås
    okej, så med andra ord kan man bara lämna in apc:n. tack för svaret
    maj 2004
    Stockholm/ Norrtälje
    APC-boxen fixar du själv, dom 900 kan du ha roligare för.
    Steg 5 Mackans avatar
    Även lätt att flytta laddtrycksstyrningen till kupén
    ///Mackanized
    Tillbaka
    dec 2005
    Karlskrona
    Att trimma T8 är relativt enkel mek.
    Du bör göra följande för att uppnå effekt:
    # 9000 intercooler
    # 3" från turbon
    # Trim 60
    # Löda ut f- samt p -pot (på så sätt kan du själv "mappa" din bil
    # Skaffa en spikdiod, graderad laddtrycks mätare (säkerhet)
    # Modifiera soppa systemet (eftersom du har det gamla sprutet blir det betydligt enklare genemot den lite nyare modellen T8.
    K JETRONIC
    Bränslesystem.
    Motorn är försedd med en insprutningsanläggning av fabrikatet Bosch, typ Cl, vilket är en förkortning av Continuous Injection ( Kontinuerlig Insprutning).
    En elektrisk bränslepump ger ett konstant bränsletryck till en mängdmätare. I mängdmätaren ingår en luftmängdsmätare, som mäter den insugna luftmängden och mekaniskt påverkar en bränslemängdmätare. Denna ger de fyra insprutningsventilerna rätt bränslemängd. Bränslet sprutas kontinuerligt in i insugningsröret omedelbart framför insugningsventilen.
    Bränsletank, bränslepump.
    Bränslepumpen, som sitter monterad inuti tanken, är en elektrisk driven rotorpump. Pump och motor är kapslade och går ej att ta isär för reperation. I bränslepumpen finns en överströmingsventil som träder i funktion om trycket skulle bli för högt. En backventil i pumpens tryckledningsanslutning förhindrar att trycket i ledningen försvinner omedelbart när pumpen stannar.
    Tryckackumulator.Tryckackumulatorn är ansluten till tryckledningen från bränslepumpen.
    Placering: Årsmodell 1979, på tankens vänstra gavel.
    Årsmodell 1980 -, framför tanken under karossgolvet
    Tryckackumulatorn har följande tre huvuduppgifter.
    1. När motorn stannas sänks bränsletrycket systemet till ca 2 bar (kp/cm2). Detta tryck bibehålls en längre tid tack vare den bränslemängd som finns i tryckackumulatorn. Detta gör att bränslesytemet står under tryck den tid motorn svalnar (s k avstängningstryck), vilket förhindrar ångbildning och underlättar start av varm motor.
    Bränslemängdmätare.
    Brännslemängdmätaren ska fördela bränslet till insprutningsventilerna. I bränslemängdmätaren ingår en styrventil och fyra differenstryckventiler, en för varje cylinder, en systemtryckventil, kanaler för styrtrycket samt in - och utlopp för bränslet.
    Systemtryckventil.
    Systemtryckventilen håller, när bränslepumpen arbetar, systemtrycket konstant och släpper tillbaka överskottsbränslet till tanken. När bränslepumpen stannas, åstadkommer ventilen en snabb trycksänkning till ca 2,5 bar (kp/cm2). Detta s k avstängningstryck har till uppgift att förhindra ångbildning i systemet när motorn är varm, vilket annars skulle försvåra ny start av motorn.
    När bränslepumpen stannas och systemtryckventilen trycks in mot sitt säte trycks även avstängningsventilen mot sitt säte, varvid tömning av bränslesystemet via stytryckreturen förhindras.
    2. Tryckackumulatorn dämpar svängningar och tryckstötar som upppkommer i systemet.
    3. Tryckackumulatorn fördröjer uppbyggandet av bränsletrycket vid start av motorn, så att bränslemängdmätarens styrkolv hinner tryckas till sitt nedre läge innan insprutningsventilerna öppnar. Därmed förhindras att för mycket bränsle sprutas in i cylindrarna.
    Bränslefilter.
    Bränslefiltret är placerat i tryckledningen mellan tryckackumulatorn och bränslemänngdmätaren. Filtret innehåller en pappersinsats och en nylonsil.
    Styrstryckventil.
    När motorn är varm håller styrtrycksventilen ett konstant styrtryck vid styrkolvens översida. När motorn är kall och kräver en fetare bränsleluftblandning sänks styrtrycket, vilket medför att styrkolven i bränslemängdmätaren kan lyftas högre och på så vis släppa fram mer bränsle till insprutningsventilerna.
    Styrtryckventilen består av en membranventil som påverkas av en tryckfjäder.
    Styrtrycksreglering.
    Bränsle med styrtryck tas ut från systemtrycket via strypning i bränslemängdmätaren. Styrtrycket reduceras i styrtryckventilen till 3,7 bar (kp/cm2), under uppvärmningsperioden 0,5 - 3,7 bar (kp/cm2). Mellan styrtryckskanalen och utrymmet ovanför styrkolven finns ytterliggare en strypning, som har till uppgift att dämpa hastiga svängningar, som annars kan uppstå i luftmängdmätarens hävarm.
    Insprutningsventiler.
    Insprutningsventilerna är monterade i insugningsröret vid cylinderlocket och sprutar kontinuerligt in bränsle framför insugningsventilerna.
    Inuti insprutningsventilen finns en ventiltallrik och en bränslesil.
    Kallstartventil.
    Kallstartventilen är monterad i spjällhuset och är ansluten till systemtrycket. Ventilen, som styrs av en elektromagnet, påverkas av termotidgivaren, vilken styrs av motorns temperatur. Kallstartventilen kan endast kopplas in när startmotorn arbetar. Vid - 20 C och kallare kan ventilen spruta in bränsle under max ca 9,5 sek. Vid högre temperatur än - 20 C avtar insprutningstiden successivt för att helt upphöra vid ca 45 C.
    Luftrenare.
    Luftrenaren är monterad på en konsol vid främre delen av vänster hjulhus. Renaren innehåller en veckad pappersinsats. Luften strömmar in i luftrenaren via en snorkel och går genom filterinsatsen upp till luftmängdmätaren, vars underdel är fastskruvad på luftrenaren.
    Luftmängdmätare.
    Luftmängdmätaren består av en rund, rörlig mätskiva placerad i en kona. När insugningsluften passerar genom konan underifrån, lyfts mätskivan så att luften kan passera vid sidan av mätskivan. Ju större luftmängd, desto mer lyfts mätskivan.
    Mätskivan är fäst på en hävarm som är balanserad med en motvikt. Hävarmen påverkar bränslemängdmätarens styrkolv, vilken trycks nedåt av ett s k styrtryck och därmed motverkar mätskivans lyftkraft.
    Bränslemängdmätarens styrkolv påverkas av hävarmen via en länk, som är försedd med en nållagring via kontaktpunkten. Länken har en justerskruv med vilken grundbränslemängden och därmed CO-värdet justeras. Justerskruven nås med en specialnyckel via ett hål i luftmängdmätaren mellan luftkonan och bränslemängdmätaren.
    Spjällhus.
    Spjällhuset är anslutet till insugningsröret och innehåller förutom luftspjället tomgångsluftkanal med justerskruv för tomgång, anslutningar för tillsatsluftlidens slangar, kallstartventil och vakuumuttag för tändreglering.
    Insugningsrör.
    I insugningsröret är insprutningsventilerna placerade. Ventilerna sprutar in bränslet i insugningskanalerna vid delningsplanet insugningsrör - cylinderlock. I insugningsröret sitter termotidkontakten som har till uppgift att mäta kylarvätsketemperaturen i cylinderlocket. Röret är försett med uttag för vakuumledning till bromsservon och uttag för vevhusventilationen.
    Tillsatsluftventil.
    Tillsatsluftventilens uppgift är att tillsammans med styrtryckventilen, i samband med kallstart, kompensera friktionsförluster och kondensationsförluster i insugningsrör och förbränningsrum, så att önskat tomgångsvarvtal erhålls. Sliden är inkopplad i en ``by-pass´´- kanal förbi luftspjället. Den luft som passerar tillsatsluftsliden har också passerat luftmängdmätaren, varvid en mot luftmängden svarande bränslemängd erhålls.
    Den styrs av en bimetallfjäder som öppnar sliden helt när motorn är kall. När motorn startas, kopplas en elektrisk värmeslingain och värmer upp bimetallfjädern, vilket medför att sliden successivt stängs. Vid start av varm motor påverkas bimetallfjädern av motorns temperatur, så att sliden ej öppnas.
    Trimma T8 (ej 89 an)
    Detta är något som man bör tänka på innan man börja trimma.
    Man ska kolla att apc fungera som den ska.
    Man ska ha 3" från turbon,ic typ 9000. innan man börja med att trimma.
    Något jag inte tycker om att prata om är hk.
    vad det blir för effekt är olika på hur motorn mår förövrigt.
    1.
    Man börja med att höja Systemtrycket vilket med för att man får en bättre spridning från spridarna.Detta ger inte så mycket mer soppa men det är ett måste i trimmsynpunkt.
    Detta höjs genom att man sätter brickor mellan fjädern och muttern.
    Placering...Sitter en mutter vid ena sidan på bränslemängdmätaren.
    2.
    Styrtryckventilen är den ventil som styr bränsleökningen vid laddtrycket så det är där man förändra om man ska kunna ladda mer en 1,1 bar (går att ladda mer orginal men den blir känslig för spikningar då).
    Om ni tittar på baksidan av styrtrycksventilen så sitter där en mässingsbricka.
    Borra försiktigt ett hål i mitten på denna bricka så finner ni en insexa där.
    Justering medurs ger mindre soppa och moturs ger mer.
    Man måste ha en tryckmätare kopplad på slangen mellan styrtrycksventilen och bränslehuvudet för att se trycken.
    Nu till trycken:
    orginal
    Styrtryck varm motor 3,4-3,8 bar
    Styrtryck fullast 2,4-2,8 bar (-79 2,5-2,9 bar) mer än 0,4 bars turbotryck
    Trim tryck (man får testa sig fram på trycken men grundjustering är
    Styrtryck varm motor 2,5-3,4 bar
    Styrtryck fullast 1,5-2,4 bar.
    Glöm ej att justera in co efteråt
    Har du en t8 med kat 88-89 årsmodell så rekumendera jag att man byter till det äldre sprutet då den har en ventil som reglera styrtrycket.
    Denna ventil kan ställa till det vid justeringar.
    T8 special 220hk *såld* Saab 9000 2,3T(ventilsallad) og900i T16 *new project*---> Peformance by Friends *såld* turned to the darkside MB SLK 250 AMG -12
  1. Skillnad på styrbox och chip og900
    Av dr_pepper i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-08, 10:35
  2. Chip till Og900
    Av Chrisse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-06, 20:13
  3. Chip rekomendationer OG900 T16-89 LH2.4
    Av DualC i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-06-23, 09:34
  4. Chip anpassat till röda spridare - og900
    Av Newstream i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-21, 21:41
  5. vilket bränsle chip funkar bra till OG900?
    Av Edin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-08, 18:28
