Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Har bilen larm eller inte OG9-3
    hej.. Farsan har köpt sig en og9-3 -99. Ingen larmdosa på nyckelknippan..
    Men när man låser den 2ggr så låter tutan.. Är detta något larm?? Eller är det startspärren som går in??
    Jönköping
    2:a låsningen med "tuta" innebär dead-lock låsning. Alltså ej larm.
    Startspärren sitter i nyckeln så den har inget med låset att göra.
    Citat Ursprungligen postat av Bengt Jönsson
    ok.. Vad menas med dead-lock??
    Sundsvall/Timrå
    Du spärrar dörrarna så dom inte går att låsa upp inifrån bilen.
    Avesta
    Ska vara larm i min 9-3'a från 02, har dock inte testat om det funkar.
    Men trycker jag på låsknappen 1 gång på nyckeln så blir bilen låst, trycker jag sedan 1 gång till direkt efter så blinkar blinkersarna 1 gång till och larmet blir aktiverat.
    Så det stämmer bra det _adam_ skrev, du borde kunna se det bara på det sättet, annars så kan du låsa upp me nyckeln och öppna dörren, då ska larmet hoppa igång.
    Enköping
    Citat Ursprungligen postat av Sputte
    Nu vet inte jag hur det är på 9-3 men tror att det är samma som på 9-5 och där så blinkar det till i blinkersen när man låser en andra gång för att visa att man har TSL inkopplat, man låser så att knapparna inte går att använda innifrån, och denna låsning har i alla fall alla 9-5 oavsett man har larm eller inte, men som någon skrev, läs instruktionsboken
    Kör 9-5 SC -07 2.3t Biopower och NG9-5 -10 TID4
    Avesta
    Mycket möjligt att jag har misstagit mig där, får ta och kolla i instruktionsboken och se vad det står.
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av Toneloc
    Du har alldeles rätt!!
    Men ett enkelt sätt att se om det är larm på bilen är om det blinkar dubbelt då är där inget larm, en bil med larm blinkar ett blink en gång i sekunden!! När jag köpte min bil så kollade jag om det funkade genom att hålla kontakten i motorrummet nere, sen låste jag bilen och väntade i 30 sek sen släppte jag...men håll för öronen, för fan va det tjöt
  1. [LÖST] Har bilen larm eller inte OG9-5
    Av TobiasE i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 54
    Senaste inlägg: 2010-11-19, 17:05
