Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Tändningslåset fjädrar inte tillbaka efter start, lösning?
    Hej, god jul på er!
    Var precis ute i bilen och lastade alla julklappar för en långresa imorrn. När jag skall köra bilen till dörrn vrider jag nyckeln och helt plötsligt snäpper det till och låset fjädrar inte tillbaka till "run" läget. Är det nån fjäder eller liknade som går att byta eller måste jag byta hela låset och dras med olika nycklar till dörr/tändning...iof har jag fjärr men ändå. Allt fungerar om jag vrider tillbaka nyckeln till run och konstigt nog är det nån säkerhet inbyggd så att kvinnfolket inte kan nöta sönder startmotorn trots att nyckeln inte fjädrar åter (provade att hålla länge på "start" i min ilska).
    Saab 9000CSE -97 8200mil
    Mvh / Micke
    Steg 2 tacts avatar
    prövat att smörja låset lite? hur pass sliten är nycklen?
    Jönköping
    Det du behöver byta är eldelen till tändlåset, ej själva cylindern. Återfjädringen sitter i strömställardelen bakom cylindern.
    Individuell mappning NordicDalarnas avatar
    Dalarna
    Hej.
    Är nog bara tyvärr att byta tändkontakt..
    Ibland vill inte den fjädern vara med o leka längre.. Bytte för två veckor sedan just den..
    bort med ratt,, sen med bulten som du spänner justeringen med,, dra sedan ut hela aluminium staget,,sen har du kontakten som sitter med en insexskruv emot tändlåset..
    Mvh Rob.
    / Robert Uhr
    900 2.3T GTR-R 610hp E85
    9-3SC Aero V6 440hp E85
    9-5 2.3T "Solstad" 350hp Biopower
    Dalarna
    Citat Ursprungligen postat av Bengt Jönsson
    Upps,, du var snabbare..
    / Robert Uhr
    Tackar för svaren!! Tur att jag slipper byta nyckel! Och GOD JUL igen!
    Steg 4
    Kalmar
    Byt tändlåskontakt snarast, i ett extremfall som jag fick in på jobbet för typ 2-3 år sedan så hade just den fjädern gått av, kunden fortsatte köra ändå...
    Tids nog så hamnade fjädern på sådant läge att den bryggade över mellan stiften för "plus" och startmotor när bilen stog i garaget, med backväxel i...
    Resultatet blev: baklucka, bakskärmar, bakstötfångare, tak + garageport
    Men detta var nog ett extremfall, inte hört talas om fler!
    /God Jul
    Citat Ursprungligen postat av Robert@
    Hej.
    Mvh Rob.
    Behöver man skruva så mycket? Insexskruvarna (storlek 2mm) sitter ju neråt. Men ratten och kåporna måste man ju plocka i alla fall.
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    Dalarna
    [quote=mågis]
    Citat Ursprungligen postat av "Robert@":3f7c1588
    Hej.
    Mvh Rob.
    Behöver man skruva så mycket? Insexskruvarna (storlek 2mm) sitter ju neråt. Men ratten och kåporna måste man ju plocka i alla fall.[/quote:3f7c1588]
    Hm.. Jag kom iallafall inte åt dom på de bilar jag fixat..Kanske jag som är en klant.
    Nä,,om man kommer åt dom så givetvis ska man inte inte meka bort hela kitet..
    Ska testa din vers nästa gång..
    /R
    / Robert Uhr
    feb 2004
    Gjorde denna operation på vår 9000 för ett par månader sedan.
    Du byter sjävla tändningslåset, där kontakterna går in, sitter längst in (ni andra, hjälp min med vad det heter...)
    Det enda du behöver ta bort är kåpan under ratten.
    Sen trixar du ur kontakterna, skruvar ur två små insexskruvar,
    ryck sen bort skiten!
    ( Var ju som sagt ett tag sedan, men ratten behöver inte tas bort!)
    "Infact, it´s the ultimate gentlemen´s express" -Topgear vid test av 9000 CDt Aut.
    Citat Ursprungligen postat av Fp85
    Jo, jag behövde ta bort ratten, men jag är ju inte mager heller. Jag kom fan inte åt med ratten kvar...
    På min gamla 9000 så satte jag in en startknapp,,,
    Kapade kabeln till starten (bakom låset)och kopplade den till knappen..
    Man vrider på nycken och startar med knappen..
    Nu har jag bytt kontaktdonet och problemet löstes!
    Tog cirka en timme, såhär gjorde jag:
    Började med att koppla loss batteriet
    Dra bak ratten till ändläget
    Lossa fyra torx skruv på undre kåpan
    Lirkade sedan loss både undre och övre kåpan
    Klippte av buntbandet till airbagkontakterna för bättre åtkomlighet
    Lossade de två insex på undersidan som håller kontaktdonet mot låset och drog kontaktdonet bakåt
    Lossade kablarna från kontaktdonet genom att nypa in de två plastklämmorna på vardera sida
    Passade även på att dra åt klämanordningen för rattjusteringen, en tvärgående bult med 13 mm lednyckel på ena sidan och ring på andra. Lätt att se uppifrån.
    Montera i omvänd ordning, glöm inte nya buntband till kablarna, kalibrera ACC, ställ in radiokanalerna och klockan
    mvh /Micke
    Citat Ursprungligen postat av Micke P
    mvh /Micke
    Ja visst var det enkelt egentligen. Men på min rattjustering satt det en sjutton millimeters mutter, fast min är från 1990...
    jan 2007
    Kramfors
    Gammal tråd visserligen men detta hände mig idag då bilen skulle besiktas.. naturligtvis..
    Blev dock rent papper endå.
    Men kan nån länka till den del som skall bytas? Om den går att köpa. Lr nån som har?
    9000 cse -98
  1. Blinkersspak fjädrar inte tillbaka
    Av KoktGrus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-10-06, 11:15
  2. Nyckeln vill inte hoppa tillbaka från "Start" till "On"
    Av cactuz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-06, 22:33
  3. Får inte ur nyckel ur tändningslåset trotts att backen är i
    Av F_johansson88 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-04-03, 20:47
  4. Saab 9-3turbo -98 Tändningslåset hoppar inte upp.
    Av Amel i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-15, 16:15
  5. 9-5: Tändningslåset hoppar inte upp när nyckeln tas ur?
    Av tad i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-08-28, 21:16
