Ämne: vad symboliserar dioden? (9000)
    okt 2005
    det sitter en liten grön diod under varm/kall- knapparna på acc panelen under knapparna på min 93as 9000. (acc2)
    denna diod lyser ibland.....vad menas
    kanske ngn vet åxå vad den lilla plutten ovanför "R" knappen på färddatorn är för ngt (den med analog klocka)
    andreas
    9000cde 2,0 -93
    Emeritus
    Dioden är, om jag fattat rätt så att på de CD som skickades till arabländer (eller iaf varma länder) så fanns det en till AC-pump som man kunde manövrera med en knapp under varm/kall-knapparna.
    "Plutten" i färddatorn är sensorn för omgivningsljus. Prova får du se. På dagen sätter du fingret över och då kommer du märka att rutan under hastighetsmätaren blir mörkare och sen ljusare när du släpper fingret.
    okt 2005
    lite skumt det där med dioden då den lyser ibland på min svensksålda saab........ lyser oftast när varmt ute
    tack iaf för finfint svar!
    andreas
    9000cde 2,0 -93
    Emeritus
    Det är inte bara så att ljuset faller in så det reflekteras så det _ser ut_ som om dioden lyser under vissa förhållanden? (många så och då blev det... hmm)
    okt 2005
    nix..........lyser helt solklart vid vissa tillfällen
    fråga på saab......de visste inte heller vad den betydde
    andreas
    9000cde 2,0 -93
  1. [LÖST] blinkar"dioden" om man chippar med en box utan vss NG900
    Av puttep i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-05, 13:48
  2. nåt skumt me larmet/dioden
    Av CPBBK84 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-10-15, 04:21
