Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Vinande ljud og t16
    Vinande ljud og t16
    Hallo!
    Har en og 900 t16 92a med 9k Ic.
    Förra veckan så bytte jag ett tryckrör (av ingen speciel anledning) sen när jag startade bilen och började åka iväg så märkte jag att bilen viner mellan -0.2 till 0,4 bar sen efter det är det tyst.
    Detta händer hela tiden.
    Bilen funkar iövrigt hur bra som helst, laddar som den ska m.m.
    Har kännt på turbon och den glappar helt normalt, dvs mycket lite.
    Så kan turbon ha gett upp endå? och kan det bara hända helt plötsligt, liksom poff?
    Avesta
    alla slängklämmor är ordentligt dragna och allt är tätt?
    annars kan man få lite ljud om det läcker någonstans tror jag.
    //Danne
    Saab 9-5 Aero
    Saab 9000 2,3T Classic
    Citat Ursprungligen postat av mr.Danne
    Jo jag har tittat det, men bilen laddar ju som den ska och då teoretiskt sätt så borde den inte läcka.
    Men vad vet jag.
    Danmark
    Testa att bytta din Avlastningsventil
    mvh SG
    Citat Ursprungligen postat av SG
    mvh SG
    Kan du förklara? varför?
    Danmark
    AV kann gi en vinande ljud när dom är kass. Runt 0.0-0.2 bar typ.
    Fikk samma problem da jag monterade 9k ic. Dom originale Bosch AV i plastic är inte specielt bra. Om du har en kompis med OG900 testa med hans - tar bare 10 min. att bytta.
    mvh SG
    Okei tack SG precis det svar jag ville ha.
    Men känner tyvär ingen som har og 900 i min omkrets.
    Så skulle en 9000 AV kunna passa? med passa då menar jag ifall den kommer funka när den väl är på plats?
    dec 2005
    Långaryd
    Re: Vinande ljud og t16
    Citat Ursprungligen postat av habbor
    Hallo!
    Bytte du till en annan modell av tryckrör?
    En del rör behöver isoleras för att bli kvitt ljudet.
    Det blir ett resonansljud ibland som fortplantas ut i tryckrören.
    SAAB 900 cab-87,99t16 samt 9000 a50-97
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Habbor
    De är likadana, så det går bra att testa en sådan!
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
