Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: elproblem i og900i
    västerås
    elproblem i og900i
    hej.
    jag har lite problem med en av mina bilar.
    sähår är det, jag köpte en bil som skulle gå på skroten pga rost i länkarmsinfästningen.
    nu är det fixat men nu fungerar inte generatorn.
    den laddar inte, så jag började att byta laddrelä, utan effekt.
    då bytte jag hela generatorn och då fungerade det när jag testade direkt efter bytet.
    men nu har det gått en vecka och nu laddar den inte igen.
    vad är det som kan vara fel?
    var ska jag börja leta?
    /Kristian
    Re: elproblem i og900i
    Citat Ursprungligen postat av NaitSirk
    hej.
    /Kristian
    Hej.
    Mät volttalet på batteriet, motor avstängd och motor igång.
    Motor avstängd, minst 11,5 volt. Motor igång, minst 14 v
    Har batteriet en spänning under 11 volt när motorn är avstängd är troligtvis en cell trasig, byt batteri i så fall.
    Johan
    900S-90, 99GL-74, 99EMS-76, 99-77LE, 99-78GLs, 99-82GL
    västerås
    Citat Ursprungligen postat av Johan-900S
    hej.
    /Kristian
    Hej.
    Johan
    jag har mätt volttalet, och med motorn avstängd så har jag strax under 12 volt och spänningen stiger inte när man startar motorn.
    för mig betyder det att något i laddsystemet är trasigt.
    men vad och varför?
    feb 2006
    Torpshammar
    Sätt en startkabel mellan generatorgods och minus på batteriet och mät spänningen då. Laddar den normalt då så är det jordfel nånstans. 900an har väl gummiupphängd generator så det borde sitta en jordledning till generatorn, inget du glömt kanske?
    västerås
    Citat Ursprungligen postat av StefanM
    jodå den är gummiupphängd och har en liten jordkabel som går till en av skruvarna i fästet som sitter i blocket. så den hade jag inte missat.
    och då borde den väll inte ha fungerat i början?
    /Kristian
    NÖ Skåne
    Tänds laddningslampan när du vrider till tändningen om den inte gör det så kan inte generatorn funka. Prova med att jorda kabeln som går mellan lampan och generator, se om lampan tänds.
    #3309 Andreas "Dea" Persson
    900 Cab -87, 2*900 Aero-88, 900TurboS -92, 9-5 -09
    västerås
    nu är problemet åtgärdat.
    det var en dålig jordkabel som var felet, bytte ut den och gjorde rent jordpunkterna.
    bra att det var något enkelt iaf.
  1. elproblem saab 9-3-06
    Av matte77 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-02-16, 18:13
  2. Akuta elproblem!!
    Av Saab9000ltt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-07, 12:11
  3. Elproblem
    Av napahlm i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-06-02, 09:01
  4. Elproblem
    Av NnR i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-04-12, 10:24
  5. Elproblem med insprutningssystemet.
    Av delta99 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-22, 00:21
