Hej! Tänkte höra om det är någon som vet vad varvtalet skall ligga på?
Min ligger ibland på runt 700,är inte det lite lågt?Först så ligger den på 900,sen sjönker den sakta ner till 700 och ligger stabilt..Ska det vara så?
Det ska vara så, när ac-kompressorn är av och styrservon inte behövs så går varvtalet ner till ca650 istället för 900. Inget fel med andra ord. Man kan höra en antydan till diselknatter och lite vibrationer vid det lägre varvtalet, men inget att bry sig om.Ursprungligen postat av 2055
Tycker du den är lite för låg för att ha kraft att köra iväg?
Då kan du ju be att de höjjer den lite med en Tech2.
Jag reagerar på att tomgången är ganska hög, ungefär de första 30 sekunderna.
Ca 1500 varv om jag inte minns fel.
Tror tom att pappas automat ligger ytterligare lite högre.
