Är det någon som kan hjälpa mig vad de nedersta hjulet i framkanten på mulitremmen går till? på en SAAB 9-3OG Aero med AC
Alltså brevid turbon typ,
/Stefan
/Stefan
SAAB 9-3 Aero -02
2an eller 3an du menar ? 2an är till styrservon och 3an vatten pumpen
ac är int emed på bilden men den sitter under vatten pumpen annnars
Då skulle jag säga att det är ACn jag har problem med för hjulet vobbar och ger upphov till missljud i bilen. Ska in på service på tisdag ska bli kul o se vad det slutar på not :o(
Alltså hjulet jag menar är det som sitter precis bakom plast luckan man kan skruva bort i hjulhuset.
/Stefan
SAAB 9-3 Aero -02
det är inte nr 4 då ? det är rem skivan (det vore isf ingen höjdare)
Och det är inte remskivan som tur är, utan det är precis innan så är helt övertygat om att det är ac. Men ska in på verkstad imorgon så det visar sig vad de säger :o)
SAAB 9-3 Aero -02
Det är nog troligtvis remmskivan till AC kompressorn, råkade ut för samma sak förra sommaren. Det var lagret till själva remmskivan som gått sönder, fanns som reparations sats med ny remmskiva och magnetkoppling men var inte gratis precis. Jag skulle nog inte köra med bilen fören verkstan tittat på det i så fall om det havererar helt kan det bli större skador än så...
i fredags hörde jag märkliga ljud från motorrummet... på kvällen rev jag ner multiremmen eftersom jag hörde att ljudet komm där ifrån. kände på all hjul och kom fram till att min magnetkoppling ochkså har gett upp.. :-(
nu hoppas jag att det inte blir allt för dyrt..
någon som vet vad det kostar....???
har en 9-3 aero-01
mvh
Min ska 11.000 mila servas nu,,,
Men skulle också vara intresserad av att få ett hum om pris på detta?
Alltså byte remmskiva ac kompressor
SAAB 9-3 Aero -02
Nu kan det ju skilja en del i pris mellan verkstäder men hela kalaset slutade på 4994:- för mig Byte av remmskiva med lager och magnetkoppling... Det hände ganska plötsligt, kom ett skramlande ljud framifrån efter en omkörning och kylan försvann delvis.
hmm så här i efter hand så känner jag att det kanske va dumt att slänga min gammla kompressor
Ursprungligen postat av Mr.P
inressant det där du skriver..... ringde till saab för att höra vad remmskiva + magnetkoppling kosta!!! till mig sa dom att min ac-kompressor är ett stycke. fanns inga lösa delar att köpa . och så sa han att det är bara vissa årsmodeller man kan byta skiva + magnetkoppling.
kompressorn kosta 8800:- sura pengar....
9-3 aero -01
[quote=9-3 aero-01][quote="Mr.P":1vf76lzt]Nu kan det ju skilja en del i pris mellan verkstäder men hela kalaset slutade på 4994:- för mig Byte av remmskiva med lager och magnetkoppling... Det hände ganska plötsligt, kom ett skramlande ljud framifrån efter en omkörning och kylan försvann delvis.[/quote]
9-3 aero -01[/quote:1vf76lzt]
Gå in [url="http://search.swedac.se/index_ie.asp"]http://search.swedac.se/index_ie.asp[/url] och leta efter en verkstad som passar dig i ditt område. Finns lösa delar att köpa till den ex. http://www.avantia.com/ac_produktkat_vi ... ik=45-1218
www.avantia.com
www.waeco.se säljer också delar
/Morgan
Det kan ju hända att det skiljer en del min är en '99 års modell. Men jag har för mig att verkstan var skeptisk till att det gick att byta bara skivan och det till de kollade på datorn och såg att det fanns som reservdel dock ingen arbets beskrivning. De hade alldrig gjort jobbet förut här. Det kan ju vara så att de tror att det inte finns och inte igentligen kollat upp det. Men det är bara en fundering. Att byta hela kompressorn bara för att remskivan är pajj tycker jag är tossigt...
[quote=playboj][quote=9-3 aero-01][quote="Mr.P":14qj8ae1]Nu kan det ju skilja en del i pris mellan verkstäder men hela kalaset slutade på 4994:- för mig Byte av remmskiva med lager och magnetkoppling... Det hände ganska plötsligt, kom ett skramlande ljud framifrån efter en omkörning och kylan försvann delvis.[/quote]
9-3 aero -01[/quote]
www.avantia.com
/Morgan[/quote:14qj8ae1]
det ser mycket lovande ut..... tur att man har er alla.
är det både skiva + magnetkopplingen syns dåligt..
tusen tack ialla fall, i natt kommer jag sova gott
aah! Håller med, tur att detta forum finns med alla eminenta medlemmar. Har också problem med antingen remskiva eller expansionsventil. Har ett oouuh-ljud då kompressorn är igång och det försvinner när man slår av AC:n
-9-5 AERO Kombi-00' Midnight Blue Pearl Pilot-
-Nissan Primastar 1.9DCI -04´
