Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Bromar bak kärvar under vintern
    Jag har ett litet problem angående mina bromsar bak, det är nämligen så att de fryser fast vid vintertid när bilen har stått en stund, utan att den är igång alltså.
    Vad kan detta bero på? Klossarna är nyligen bytta på alla hjul, det låter lite omöjligt att bromsarna fryser fast utan någon bromspåverkan och att den bara står helt stilla.
    Jag har ingen handbroms i heller när jag parkerar.
    Kan det vara ABS:en som strular men då får ni förklara för det begriper jag mig inte på om det kan vara ABS:en som strular, låter också lite konstigt i så fall.
    Tack på förhand!
    9-3 2.0t T5 steg 2
    /Mvh Tony
    Tranås
    Kan bero på kondens som fryser och tinar och fryser och tinar = rostar fast.(kärvar fast)
    Pärlan: Saab Aero -90
    Bruksbilen: Mercedes V220 cdi
    Citat Ursprungligen postat av Aerotobias
    Vet du eller nån hur man kan förhindra kondensen om det nu är det? Och vart kommer kondensen ifrån isåfall?
    9-3 2.0t T5 steg 2
    /Mvh Tony
    Sundsvall/Kvissleby
    samma här, vågar inte använda handbromsen...den fryser fast bara jag petar på spaken
    900T-94 steg.3
    Pontiac transporter 16v-95
    Citat Ursprungligen postat av costello
    Fast det här handlar ju inte om handbromsen i detta fall men jag vet att förra vintern använde jag handbromsen och då var det kronkört...
    9-3 2.0t T5 steg 2
    /Mvh Tony
    he he he...
    grabbar nu gäller det att ligga med smörjkannan hela julen.. så slipper ni detta problem... hi hi hi
    Mvh WoX
    och God jul på er
    Varför Aero när det finns Viggen
    Citat Ursprungligen postat av wox
    he he he...
    Mvh WoX
    och God jul på er
    Måste det verkligen behöva vara så illa?
    9-3 2.0t T5 steg 2
    /Mvh Tony
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Citat Ursprungligen postat av Wolfsbane
    Bromsvätskans sämsta egenskap är att den binder fukt. Därför det är så viktigt att alltid ha fräsh sådan i systemet. När bytte du senast?
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
    Citat Ursprungligen postat av RonnyO
    Jag bytte för typ ett halvår sen men det är inte så lång tid jag har kört med den vätskan eller?
    9-3 2.0t T5 steg 2
    /Mvh Tony
    Alafors, GBG
    Ne, då borde den va ok. Har du renoverat oken? D.v.s nya packningar och kollat över kolven?
    Det kolla jag på och det såg helt ok ut men det kanske skulle behövas göras
    9-3 2.0t T5 steg 2
    /Mvh Tony
    Upphärad
    Du menar väl att beläggen fryser fast på skivorna..?
    Att kolvarna skulle frysa fast har jag svårt att tänka mig.
    Dem sätter väl sig inte jätte hårt utan bara så att det rycker/låter till lite lätt när du kör iväg..??
    /Mikael #3277
    Kalmar
    När det är minusgrader så fastnar ju vattnet som finns i luften på alla föremål som håller noll grader eller mindre.
    Så vid denna tiden på året så är det väl mest att accaptera att bromsklossarna helt enkelt fastnar (rostar fast) mot bromsskivan när bilen stått några dagar.
    Det lossnar väl när du kör iväg? Smäller till när bilen börjar röra sig?
    Citat Ursprungligen postat av MrZ
    Det kan ta ett tag innan det lossnar, tills dess ligger man med bredställ hela tiden i varje kurva, lite jobbigt men samtidigt kul
    Jag vet att alla bromsskivor beter sig så även när det har regnat ute och bilen står stilla så rostar det men i mitt fall är det nog så att min kolv i oket inte åker framoch tillbaks som det ska så man får nog smörja upp det lite...
    9-3 2.0t T5 steg 2
    /Mvh Tony
  1. Passar bromar från 9-5aero -04 på 9-3aero -01?
    Av Henke_Vector i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-07-24, 10:45
  2. Backväxel kärvar !!
    Av thunder i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-04-29, 11:15
