Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: CE lampan blikar 7 gånger
    okt 2005
    Min CE lampa blinkar 7 gånger och enligt FAQ är det Adaption, vad kan jag göra för att återgärda felet mer än att använda mig av TECH2.?
    varför blir det det felet ihuvudtaget.?
    Bilen ifråga är en ng900 SET -94
    Den går för fett eller snålt. Kan va din lambdasond som börjar ge sig men då sätter den 6 blink på den när den börjat ge sig helt.
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av Turbovin
    hmm okej, låter ju mysko.
    Östersund
    Har haft detta fel några gånger på min 9k. Brukar återkomma typ 2ggr/år.
    Tänkbara orsaker som jag fått fram är just lambdan och möjligen även luftläckage mellan gasspjäll och lambdasond.
    I mitt fall fick jag en felkod på "lambdasond förvärmning" som tydligen låg utanför gränsvärdet (den funkade tydligen halvdåligt?) såpass att det gav en felkod. Den felkoden tänder inte CE.
    Uppsala
    Re: CE lampan blikar 7 gånger
    Citat Ursprungligen postat av tuvor
    Av med minuskabeln ca. 30 min, gör sedan en adaption.
    /Anders B.
    jag har också kramat Lill-Babs...
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av borkas
    /Anders B.
    30sek räcker gott å väl
    Hallandsåsen Sverige
    Kan försöka att förbättra jordningen till sonden, om det nu är en 3tråds du har, kan vara bristande jordförbindelse som sätter felkoden, då signalen inte blir överrensstämmande.
    9-3 SC Aero M6 -06
    Uppsala
    /Anders B.
    Det där med 30 min, är det för airbag-kondensatorerna då
    /Anders B.
    Västerås
    Jag fick oxå upp felkod nummer 7 nu på morgonen, men bilen verkar gå som den ska. Felet uppkom när jag stod o väntade på sambon i 5-10 minuter. Så jag ska prova i ta bort minuskabeln i 30 sekunder o sen göra en adaption? Ska jag köra på nån speciell växel eller bara ut o gasa?
  1. CE Lampan blinkar 6 gånger
    Av SuperFaCeR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-25, 15:15
