Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: og900 t16 -91 startar bara ibland!
    sep 2005
    Mariestad
    har ett problem med min og900 t16 -91 och det är att den startar bara ibland , har bytt startmotorn på den samt kollat tändningslåset på den utan att det har hänt nåt , startmotorn får ström men inget klickande i den i alla fall ,kan det va så att den "nya" ochså är sönder?
    bränslepumpen och det andra där till startar utan problem ska ochså tillägga att bilen har ett gammalt larm inkopplat som några kablar inte är ur än samt att bilen startar hur fint som helst om man puttar igång den på 2:ans växel , så vad kan problemet vara?
    Saab 9-3 Vector Biopower -08
    Trelleborg
    Jag hade också en gammal OG. Det var larmet som var kasst. Fick koppla ihop 2 gula kablar i säkringsdosan som var skarvade med larmets startspärr. Kolla det. Lycka till.
    9000 4ever
    apr 2005
    Helsingborg
    vad är det för ett larm???
    og900 t16 -90
    Steg 3 henrikgs avatar
    Re: og900 t16 -91 startar bara ibland!
    Citat Ursprungligen postat av _WmB_
    Angående startmotorn. Det bästa är om du helt enkelt mäter spänningen till startmotorn när du har nyckeln i "start-läge". Har du 12V på den lilla kabeln samt 12V konstant på den stora så ska startmotorn gå. Annars är den nog trasig.
    Mvh Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    sep 2005
    Mariestad
    hittade felet idag ,o det var larmet som hade en säkringskontakt under ratten med en brytare med nyckel , satte nu på en strömbrytare på dessa kablar och vips så startar den och går hur bra som helst
    Låter bra, en nackdel kanske är att ditt larm är ganska lätt att koppla bort?
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    sep 2005
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av henrikg
    /Henrik
    ja det kan man lugnt säga hehe en enkel skruvmejsel så kan du både komma in i bilen + starta den
  1. Saab 9000, 2.3t, startar bara ibland
    Av Richard_svensson_ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-11-01, 20:24
  2. Saab 9000 aero 94 startar inte, bara ibland
    Av zwich i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2008-11-26, 13:16
