Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Diverse fel - Saab 9000 -96
    jun 2006
    Har en saab 9000 CS 2.0T -96 med några fel på... Hoppas jag kan få lite hjälp med dom.
    1. Indikatorn till att höger dörr är öppen lyser ständigt, trots att kupebelysningen släcks och tänds av öppen och stängt dörr. Men ibland faktiskt så slocknar inte kupebelöysningen fast alla dörrar är stängda, så man måste ställa reglaget till 0 för att den ska slockna.
    2. Kylartempmätaren i instrumenteringen visar aldrig riktigt varmt, trots att motorn blir varm och fläkten går igång. Dålig givare kanske?
    3. Och så var det ACCn... Alla verkar ha problem med den. Min är nämligen så att kompressorn laddar vid OFF samt ECON, inte vid AUTO. Och överhuvudtaget, om den kompressorn är inkopplar med ström, trots att bilen är helt avstängd, laddas batteriet ur under natten. (tror åtminstone att den beror av det) Den elkabeln var nämligen urdragen när jag köpte bilen.
    Hoppas det finns någon som kan hjälpa mig med detta, för bilen är annars helt underbar.
    Re: Diverse fel - Saab 9000 -96
    Citat Ursprungligen postat av Tisu
    Kupébelysningen går på den stora brytaren i dörrstolpen, indikeringen i pictogrammet på en microbrytare inuti dörrlåset om jag minns rätt. Altid en början att leta fel. Har för mig att RZ berättat om hur man kommer åt att justera pinnen till brytaren i låset, sök på hans inlägg.
    Hängande tempmätare är ett typfel på 9000 av dessa årsmodeller, beror mest troligt på dålig kontakt i mätarhuset. Jag letar instruktionen och återkommer om ingen hinner före.
    Edit: Här var den: http://web.telia.com/~u33227289/saabtemp.html
    Låter som ett kärvande relä tycker jag. Alternativt en felkoppling då funktionen verkar "omvänd", kompressorn skall ju INTE slå till vid just OFF och ECON.
    Lycka till!
    apr 2005
    Småland
    Jag kan nästan garantera att nån har bytt relät till kompressorn.
    Det ska sitta ett med dubbel slutning och om man sätter dit ett växlande relä blir det såhär.
    Relät sitter ovanför handskfacket på en 94 men bör sitta i motorrummet på din 96:a.
    jun 2006
    Man tackar för alla svar Har man lite att knåpa på nu då... Men kan urladdningen av batteriet (helt tomt, inte en led lampa fungerade ens...) bero på det felaktiga relät?
    apr 2005
    Småland
    Relät till kompressorn är ett dubbelt slutande för att om det finns en extrakylfläkt ska den starta samtidigt som kompressorn.
    Om man ersätter detta med ett växlande relä så startar kompressorn när relät är släppt och den möjliga fläkten när det är draget.
    Och ja det drar ur batteriet om kompressorn är dragen hela tiden.
    Citat Ursprungligen postat av Aeronorpan
    Aeronorpan menar alltså att det är magnetkopplingen till kompressorn som är dragen hela tiden, detta oavsett om kompressorn snurrar eller ej.
    apr 2005
    Småland
    Nästan precis, skrev kanske lite luddigt.
    Med fel typ av relä ligger det spänning på kompressorkopplingen när INTE kompressorn ska vara igång.
    Tillexempel när tändningen är avslagen.
    jun 2006
    Så, då var accproblemet fixat. Mycket riktigt var det relät det var problem med. Mittstiftet skulle vara ett 87b, men det var ett 87a som satt där. Vilket innebar motsatt effekt. 260kr på SAAB för ett nytt relä.
    Dock kunde reservdelskillen där ingenting om detta... Han sade att det relät inte styrde acc, utan kylfläkten. Undra hur han hade fått jobb där...
    apr 2005
    Småland
    Det var ju trevligt att du kunde lära honom nåt då.
    Vänersborg
    Känner igen dessa fel på min oxå, får hem o testa detta!!
    Ingen som vet vad man kan göra om tankmätaren som verkar funka, men när den kommer ner till cirkus 10-15 liter kvar stannar den, även DTE visar 180 km kvar?
    SAAB 9-3 SC Aero XWD 2.0T
    Saab 9-3 SS Aero(NEVS) 2.0T
    Saab 9-5 NG Aero XWD 2.8T
    jun 2003
    Upplands Väsby
    Dörrkontakten som styr pictogrammet sitter i låsmekanismen om jag minns rätt. Vanligt fel på bakdörrarnas lås. Innerbelysningen styr av de vanliga dörrkontakterna. Tempmätaren är oxå en återkommande fråga. Taskiga jirdpunkter har jag hört talas om. Även felaktiga givare som s.a.s. inte går upp ordentligt. Däremot e de väl andra givare som styr motortempregleringen. E termostaten hel e de ju ingen fara direkt.
    Om soppapumpen e bytt av en klåpare är troligtvis givararmen böjd. Allt talar ju för klåpartagen då de satte dit fel relä. Byt pumparmatur eller lev med det.
    9-5AEROkombi -02/ 9-3SS 1,8t-03( 9K 2,3T-200 -91SÅLD)
    Vänersborg
    Hejsan!!
    fixade min tempmätare idag(9000 -96), det gick bra och verkar funka fint!!
    Dock så lyser nu SRS-lampan, läste något om att det var sladden i mitten på panelen som var känslig som jag drog en del i(tyvärr)!!
    Någon som vet hur jag skall lösa detta, behöver jag byta kabel och plocka ner allt igen eller?
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av Eazy
    Hejsan!!
    Tyvärr så behövs Saabs Tech2 för att nolla felkoden som du fått.
    Vänersborg
    Så du tror att allt är ok, "bara" en felkod som kan lösas med en tech2??
    Ja.
    Om du bara lossade överdelen av locket och utan att bryta strömmen när du drog åt skruvarna, så skall det räcka.
    /R
    Vänersborg
    Ok får väl prova under veckan!!
    Tack för hjälpen!!
  1. Köpte Saab 9000 A50 -98 med diverse problem
    Av 360hackern i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-03-25, 13:34
  2. Saab 9000 2.0t 1996 -Diverse problem
    Av Biohazard77 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-07, 09:38
  3. Diverse fel på Saab 9000 CD -92
    Av K.Andersson i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-01-09, 19:44
