hur mycket ger det att byta luftfilter om det inte är bytt på ett tag, någon som vet??
om filtret är igensatt så kommer du få mindre bränsleförbrukning iaf
9-3x TTID 20x9,5
Att byta till ett öppet luftfilter, typ JR kan ge mindre hästkrafter och en smutsigare motor, men motor pyser å brölar, och då är det väl bättre?![]()
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
Exakt, det låter ju ballt och det är väll huvudsakenUrsprungligen postat av 900 Power
Jag fick då inga fler hästar av det, nått som gjorde skillnad var däremot 3" hela vägen!
"Det är otroligt vad mycket man inte kan om man inte försöker!"
En helt omöjlig fråga att svara på egentligen. Allt beror ju på hur hur stort filtret är och hur skitigt filtret hunnit blivit på "ett tag" vilket kan skilja rejält beroende på i vilken miljö bilen har körts i. Rena torra snövägar uppe i norrland ger i princip ingen damm eller skit för filtret att brottas med. Medans ett hårt slit i ett dammigt grustag med fukt och regn då och då kan ge rena gipsklegget i ett filter på kort tid.
Är filtret nästan helt igensatt så går oftast bilen inte så bra och drar mycket bränsle. Byter man då så kan det kanske handla om 5-20 Hk som hittar hem igen.
Hur som helst, ett nytt luftfilter då och då är en mycket billig välgärning för sin bilmotor, och det har inga nackdelar med sig att råka byta lite för tidigt.
MVH Tony
Sierra 2,3 Aero
jag har haft bilen i 2 år och jag har då inte bytt, funderar på köpa ett k&n filterinsats, ska visst vara tvättbara, beror dock på hur stor skillnad det är på priset mellan orginal
så 3" ger även om man inte har annat trim?
Rent generellt så bör man byta luftfilter ungefär en gång om året vid normala körförhållanden och en körsträcka på ca 1000-1500 mil om året. Visst kan man många gånger köra längre på filtrena men frågan är om det sparar mer pengar än att ha ett rent filter som sänker bränsleförbrukningen.
MVH Tony
Sierra 2,3 Aero
Hej !
Ett rent luftfilter ger ett rent samvete o frid i själen !
(detta gäller givetvis bara om man har ett bra filter...)
