någon som vet vart jag kan dra in störmkablen från batteriet så jag kan koppla in mitt steg??
kan inte hitta ett ända hål och dra igenom den i.
tacksam för svar!
mvh
tacksam för svar!
mvh
Vet inte om det finns nått bättre sätt, men den här kanske du kan dra nytta av.
http://www.defa.com/wup_files/75.pdf
Förvisso för kupévärmare men den instruktionen borde väl duga fint för slutstegskabel också.
Kom ihåg att täta runt kabeln bara så det inte kommer in vatten och annat mysigt i kupén.
EDIT: Annars finns väl en genomgång ovanför pedalerna en bit ner på torpedväggen, bakom/under säkringsboxen också.
Hur gick det med kabeln?
Drog du in den som bilden visar?
Finns det något annat ställe som man kan dra strömkabeln på?
Körde Saab 9-5 2.3t Vector Sportcombi -04 Nu kör jag: Skoda Octavia RS -06
www.attitudemotorclub.com
Japp nu blev jag också nyfiken fungerade det??
Saab 9-5 2,3t -98 Midnight Blue
Kör aldrig om en röd Saab 9-5 upprepade gånger!!
Det finns 2 st genomförings hål ovanför pedalerna.
Steg #3 BioPower
http://www.garaget.org/crille_9_5
Jo, ovanför pedalerna går ju. Men nackdelen är att det är så grymt äckligt trångt att komma åt. Det kanske går, men man ser inte vad man håller på med och uppskurna handleder får man med på köpet.
Det är illa på ng900 och 10 resor värre på 9-5.
Jag drog min ovanför pedalerna på en 9-5:a. Tejpade kabeln på en stålpinne och trädde igenom gummidamasken. Lite pyssel, visst, men så svårt var det inte.
Får pröva det då.
*SUCK*!
Jag får inte igenom kabeln. Vet inte hur jag ska lyckas.
Försökte med en stålpinne ovanför pedalerna med det gick inte.
Finns inte en chans att få igenom en kabel.
Jag behöver tips NU!
[quote="Kongo"
EDIT: Annars finns väl en genomgång ovanför pedalerna en bit ner på torpedväggen, bakom/under säkringsboxen också.[/quote]
Vilken säkringsbox? Var sitter den?
Till vänster om kopplingspedalen, snett uppåt sitter det en genomföring med ganska många kablar i. Jag tryckte ett hål i denna genomföring (sidan om dom andra kablarna) med en syl och bearbetade hålet lite. Satte lite smörja på kabeln och tryckte genom den utan större problem.
Mvh jocke
Second place is the First loser! SAAB 9000 CDE 2,3t -97, SAAB 99 LE -74, Volvo S60II D3
Jag tog också det hålet och bearbetade mig igenom men jag fick till och med igenom ett kabelgonomförings rör och efter det så var det bara att putta igenom strömkabeln
[quote=Mae]Relä/Säkringsboxen under huven var den jag syftade på. Finns bara en där.Ursprungligen postat av "Kongo"
Genomföringen sitter nästan direkt bakom säkringsboxen, en liten bit ner på torpedväggen.
Det slutade med att jag drog strömkablen enligt PDF:n ovan.
Hoppas bara det håller tätt nu.
