Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Soppapump på 99a när man bygger om till T16.
    Rimbo
    Är det nån som har en ide? Jag har några funderingar. 2slangar ner i tanken och sen en pump bara. Eller en förpump till en catchtank och en stor pump efter det. Finns det några andra bra sätt?
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Enklast är att hitta en tank ifrån en 99turbo-80(fanns även på Gli 80-84), den har ju plasttanken samt inbyggd bränslepump, men de är ju svåra att hitta. Annars kan du göra som Peter på SP gjort, kolla på SP´s hemsida och under projekt finns det en röd 99 med T16 motor. Finns ett par bra bilder där.
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    Rimbo
    Ok.... Men skulle inte det funka då? Att göra hål under täckbrickan i bagaget. Ner med 2slangar. 1för soppan till catchtanken och 1för retur. Sen en liten pump till catchen och från catchen via en "stor" soppapump till motorn. Sen en retur....
    går att ta en pump och kransen som pumpen sitter påträdd på från en 900. sen flytta över till 99tanken på samma ställe, det är som gjort för o sätta en pump där
    mvh
    Rimbo
    Ja iofs.... Men funderar på om man ska bygga ett soppa system som klarar långt mer häst äb vad jag kommer ha i början. Det ska förmodligen trimmas!
    då får du la göra som du skrev innan ...
    Rimbo
    Citat Ursprungligen postat av albertsson
    Ja men tror du det kommer gå då?
    Södertälje
    Citat Ursprungligen postat av saab900t8
    Det kommer säkerligen fungera alldeles Ausmärckt!
    Det enda skulle vara ifall pumpen inte klarar att suga innan den får tag i bränsle. Jag vet inte riktigt hur de funkar, men jag gissar att det skulle gå finfint.
    Jag har faktiskt funderat på en sån lösning på T8:an för att kunna få dit dubbla parallellkopplade pumpar. Men inte via en catchtank, utan ledningar rätt fram direkt till railen.
    /David
    900 T8 -88a E85, MegaSquirt + EDIS. Bruksbil: Turbokonverterad Ford 1987.
    I garaget: Mekar långlopps Volvo 360, justerar turbotryck på Forden. T8 i ide.
    Senaste uppdatering: 100131
    Rimbo
    Citat Ursprungligen postat av David V
    /David
    Vad menar du med att pumpen inte skulle hinna med att suga innan den fick tag i bränsle?
  1. Ingen ström till soppapump, 9000t -93
    Av vilkenkarl i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-28, 19:44
  2. biltema soppapump till 9-5a
    Av 95turbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-25, 10:12
  3. Vilken soppapump till T8 -83?
    Av /J i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-12, 10:18
