Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Ett klick per hjulvarv.
    jun 2003
    Hej.
    Upptäckte en sak idag, nu känns det som det börjar bli mer fel på saaben än man hinner åtgärda.
    När jag kör, så hör jag liksom att det klickar/klonkar till en gång, per uppskattningsvis varje hjulvarv framifrån.
    Så när jag kom hem så hissade jag upp framvagnen och snurrade på ett hjul itaget, och det var knäpptyst.
    Någon som har någon ide vad det är som kan knäppa när bilen rullar, men som är knäpptyst när hjulen är upphissat ?
    //Mike.
    Mariestad
    Skulle tippa att nått skit sitter fast i däcket:
    -Tuggummi fyllt med grus.
    -Spik/nubb eller annat metallskrot.
    -Sten som sitter i mönstret.
    jun 2003
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    Tack för tipset, men det kollade jag oxo medans jag snurrade runt däcken. Självklart kan jag ju ha missat något, men jag tror inte det.
    //Mike
    jul 2005
    Haninge
    kolla över alla bussningar och lagerstöd så dom inte är på väg eller har gett upp för dej
    men vad är det för bil osv ?
    9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
    Ljungby
    Sitter fälgarna åt? Ta fram hjulkorset och känn på dem...
    jun 2003
    Citat Ursprungligen postat av Berget
    Bilen, saab900ng2.0T 95
    Lagerstöd ?
    Vad hittar man dessa ?
    Ljudet upphör vid acceleration och inbromsning.
    Och det låter som det kommer ifrån vänster drivaxel. Dvs, förarsidan.
    En vild gissning, kan det vara hjullagret ? Men brukar inte dem klonka när man kör och svänger ?
    //Mike.
    Kungsör
    Citat Ursprungligen postat av MagicMike
    //Mike.
    Dom brukar mala/morra, ganska dovt ljud oftast, o konstant (eller mer/mindre beroende på om man svänger)
    jun 2006
    Västra Götaland
    Hade liknande problem på min 9-5.
    Ljudet hördes bara när jag körde bilen rakt fram och något mer när man svängde åt vänster.
    När jag hissa bilen och snurra på hjulet så var det tyst.
    Men så såg jag att värmeskölden (den plåten bakom bromsskivan) var lite böjd i nedre kanten mot skivan.
    Rättade till den så ljudet försvann.
    jul 2005
    Haninge
    Lagerstöd ?
    //Mike.
    Man hissar upp bilen och kollar där dricaxeln går ut så har du ett litet " blad " som går ut och så tar du med ett brytjrän eller liknadne och känner / ser om det glappar nån stans oftast är det långt bak det är det var det iaf för mej
    Lycka till
  1. 9-3 SS klick vid start.
    Av X i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-12-17, 21:15
