Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Tripp- och kmmätare ur funktion OG900
    Nyligen köpt en og900t16-90 och trippmätaren fungerar inte vilket resulterar i att kilometerräknaren har stannat, enligt bes.- papper så har den stått still i 2 år. Hastighetsmätaren fungerar som den ska, men jag vill gärna ha en trippmätare. Vad kan felet vara?
    /Fredrik
    maj 2006
    Det kan va en vajer till mätaren som har lagt av.
    Nu: 9-3 2,0t
    Körkortsbehörigheter: A,B,C,D
    Har numera väldigt dåligt med tid att logga in här pga arbete!!
    Hej, hittade en gammal tråd i ämnet.
    Jag har en Saab 900S -90 med samma fel. Denna bil är i väldigt bra skick och har gått ganska lit(ca 12000mil) så tycker att det är tråkigt att trippmätaren nästan slutat att fungera helt.
    Ibland när det är riktigt kallt snurrar trippmätaren på som vanligt.
    Hastighetsmätaren fungerar normalt. Tilläggas bör är att bilen är en automatare.
    Tacksam för svar hur jag kan åtgärda detta eller var i bilen felet sitter.
    okt 2007
    älvängen
    I och med att hastighetsmätaren går så vet vi ju att det är helt i växellådan och wiren upp till instrumentet är hel.
    jag skulle nog ta ur hastighetsmätaren o pilla isär den o kolla över drivningen till räkneverket.
    håller med dig att det är tråkigt att inte allt funkar i pärlan men bilprovningen är bara intresserad av att få en hastighetsvisning samt ev siffror i vägmätaren att skriva av ( kan stå samma år ut o år in) förr ville dom att vägmätaren skulle röra sig.
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Östersund
    Enklast är väl att byta mätaren och justera mätarställningen på den "nya" mätaren så den hamnar på önskad körsträcka
    Tack för snabba och bra svar!
    Hur är det på saab 900, Finns det, likt gamla volvo 740/940 flera olika instrumenthus?
    Finns här någon beskrivning på hur jag monterar ur och delar på själva instrumenthuset?
    okt 2007
    älvängen
    Enligt EPC så finns det bara 1 till Turbo och den går till 240 Km/h.
    Lite snabbt hur man tar bort instrumentet.
    Ta bort vä högtalargaller, kroka ur h-mätarwiren och koppla loss elanslutningarna och slangen till turbomätaren bak på instrumenthuset.
    Ta ut radion, lossa diverse kontakter och slangarna till vakuumsystemet samt stången till värmekranen.
    Ta bort ratten ( behövs egentligen inte men det blir bättre med plats).
    Ta bort/glänta på mittkonsollen/askfatet.
    Ta loss dom 4 st långa skruvarna från undersidan på instrumentpanelen ( märkta med 1-4 ränder ).
    Pilla loss ev elspegel knappar o ljusknapp.
    Vik ut och ta bort instrumentplattan och skruva loss instrument huset.
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-01-11 klockan 15:31. Anledning: §7.1 EPC bild raderad
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Östersund
    Det finns flera olika mätare till 900T också.
    -89 är en brytpunkt för den nya anslutningen till farthållaren
    Kanske finns det även mätare utan farthållaranslutningen ?
    Även milesmätare finns.
    Citat Ursprungligen postat av fred Visa inlägg
    ... trippmätaren fungerar inte vilket resulterar i att kilometerräknaren har stannat, enligt bes.- papper så har den stått still i 2 år. Hastighetsmätaren fungerar som den ska, ...
    Kan det va samma fel som fanns redan på 99or?
    Där är det ett litet plastkugghjul som spricker och inte sitter ordentligt fast på sin axel utan "snurrar i tomme", symptomen är samma.
    Syna kugghjulen om du plockar ur mataren
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Tror redan -88B har 3-polig hastighetsgivare samt den nya modellen av infästning av hastighetsvajern, -88A har den gamla.
    -89 och framåt bör man köra på om man skall vara säker, eller kolla art.nr på instrumenthuset först
  1. Ventiler låter mer efter 100 mila tripp...
    Av han540 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2016-05-26, 21:51
  2. Lampa till tripp/kilometerräknare lyser ej med SID inkopplad
    Av willeh i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-01-11, 22:00
  3. Belysning till instrument, tripp, Acc, SID m.m.
    Av stayhard i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-04-01, 15:41
  4. En liten tripp till München.
    Av Tony 418 i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-03-26, 15:53
