Min tryckklocka har gått ner sig under vintervilan tror jag. GLT sjunker med varvet. Funderar på att hitta en fjäder och hänga på utvändigt för att se vad som händer. Har givetvis graderad laddtrycksmätare. Är det bara dumt, eller duger det som tillfällig lösning? Läste en tråd om nån som hade tagit en fjäder från en gammal bordslampa.
Hade lite andra funderingar också. Jag skulle justera ner GLT lite idag. Låg på 0,45, men skulle ner till 0,4 som det ska vara. Ställde 2 varv på stången och fick ~0,39 bar (innan trycket börjar dala). Men jag upptäckte en sak när jag skruvade ut stången. Det blev inte att ligga i spänn med wastegate-porten längre. Så det skramlade och levde fan om wg-armen av motorvibrationerna. Beror det på att klockan är sliten det också? Testade vrida in den 1 varv men det skramlade fortfarande. Enda stället den är tyst på är just på 0,45 bar. Men så ska det väl inte vara? Antar att det beror på klockan. Eller?
