Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Blinkande instrument o ljus 9000 -90
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Bytte till ett gammalt batteri och nu laddar den 13.7-14 V utan blink
    Om AC'Cn är i gång - stänger jag av den laddar den 13 - 14.5V o börjar blinka igen.
    Jag tror att en tidigare dålig regulator förstörde batteriet som nu trilskas o ger konstiga symptom.
    Sökt och funnit andra som frågat vad det kan vara som gör att det blinkar... endera batteriet, regulatorn eller generatorn kan man ju gissa.
    Historien är att jag bytte laddregulator till generatorn och gjorde ren tomgångsmotorn på sambons 9000 2.3i cd -90 för ett tag sen . Efter ett par veckor så började spänningen gå upp o ned så mycket att det märktes på hel o halvljus - till och med SIDen började blinka.
    Här om dagen i sommarhettan så tände den inte utan startmotorn vevade bara runt. Efter att den fått stå ett tag startade och gick tills man stängde av den. Sen kunde den inte starta förräns den stått ett bra tag.
    När hon kom hem stannade hon vid affären och så var det lika illa igen. När jag kom dit ett par timmar senare så startade den inte nu heller så då kollade jag sladdarna på generatorn o drog o grejade lite med den gulgröna sladden - är det jordningen kanske. Tro på f*n nu startade den Vid varmkörning i hettan så har den startat ändå, säkert 5-8 gånger då jag testat.
    Och efter att jag bytt till ett gammalt batteri som jag laddat upp till 12 volt under em så ligger alltså laddspänningen relativt konstant strax under 14 volt. (bara ACC'n är på alltså)
    Nån mer än jag som tror att det är batteriet - med dålig inre resistans - som ställer till spänningsvariationen vid låg last ?
    Och nån som tror att det var gulgröna jorden på generatorn som gjorde att den inte tände ?
    /arne 2226
    jun 2003
    ABC-län
    Provkört på väg nu - inte bara tomgång på tomten - då jag åkte iväg laddade den 14 - 14.9 V, nu då jag kom hem laddar den 13.7 -14.1.
    Men det blinkar allt lite grann ändå. Bägge batterierna har varit utsatta för regulatorn som satt i bilen tidigare..
    Har ett nytt - nåja ett batteri som laddas 13.6v i den andra 9000'n - som jag testar med i morgon
    Det ska väl avslöja nått om batterier o generatorer hoppas jag.
    /arne 2226
    jun 2003
    ABC-län
    Det var ju den nya huco laddregulatorn som spökade, f*n att nya grejer är sämre än det trasiga man redan har.
    När jag åkte hem från nynäs i tordags slocknade SIDen o tankmätaren, laddade mer än 16 volt - bytte till en gammal beg bosch som låg o skräpade. Nu laddar den 13.4-13.6 på tomgång. Ska provköra så fort den kallnat o jag kunnat skruva tillbaks det grejer jag fick lov att ta bort för att komma åt utan att ta bort hjulhus o servopump.
    Lyckades få ner en riktigt avslappnad arm mellan insuget och akvariet sen jag tagit bort akvarielocket och framsidan av akvariet för att ta bort staget till insuget - det satt precis för en av skruvarna till regulatorn.
    Så får jag se om den slutar j*vlas med att inte starta också.
    I torsdags stod jag vid elfa i solna i dryga två timmar - ringde bärgaren o då han sen kom startade den direkt. 500 pix för framkörning o att han vred på startnyckeln.
    /arne 2226
  1. Blinkande CE 9000 -95
    Av Dänka i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-06-14, 20:26
  2. Blinkande ljus
    Av Bosse99 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-02-12, 19:28
  3. Icke blinkande blinkers vid larm aktivering 9000
    Av potatis i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-01, 16:40
  4. Pendlande spänning / svagt blinkande ljus/lampor 9000 CD
    Av hedlund i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-29, 15:21
  5. SID samt instrument ljus
    Av Draco i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-05, 00:41
