Nu är man Saab-ägare till sist!
Men har 2 problem.
Tutan fungerar inte, kan man göra enklare felsökning själv?
SRS lampan har börjat lysa, kan man göra felsökning själv?
Men har 2 problem.
Vad är det för modell du har?
H/David
kan vara coilspring som har gått av. tutar det när larmet går eller när du hårdlåser (beroende på modell)
/Micke
9-5
900
srs lampan kan du inte fixa själv, måste släckas med tech2 lika så behövs det för att läsa felkoden.
görs hos verkstad.
Saab 9-5 2,0t SS -08
Saab 9-5 2,0t SS -06
Det är en Saab 900 ifrån 94 med viggen styling på.
Näää, tutan är helt död Vet inte om den har någon säkring eller något man kan kolla? Coilspring?
Okej, då får jag rulla förbi Björkmans o släcka den då
Editerade rubriken, förhoppningsvis är det fler som kan hjälpa till nu.
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
Helt 100 på att det är den sk coilspringen...eller kontakrullen dom kallar dom på bilskroten..Den ger ratten kontakt med övrig el i bilen..eller vad man ska säga..byte min för inte så länge sen
Saab 9-5 Aero
Bästa bil jag haft
Tror du att byte av kontaktrullen löser problemet med tutan?Ursprungligen postat av JohnM
Kan man byta den själv eller ska man skicka in de till en mek?
Lämna in den, tveklöst. Kontaktrullen kostar ~800 spänn, + arbete. Med tanke på att den dessutom innehåller kontaktdelarna mot airbagen så skulle jag inte ta ansvaret för den ...Ursprungligen postat av mikael.ekström
apropå root!!!!!!!
Där håller jag ej med dig...jag köpte en ny från skroten för 500 och släckte lampan grattis... om lampan ej lysser så är det ju inge fel...och ja..det kommer få din tuta att funka igen..det e ej svårt att byta..PM a för mer info..dock gäller det 9000 då..men lär va samma sak!
Saab 9-5 Aero
Bästa bil jag haft
