Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Bilen knarrar när man svänger efter sänkning og900
    monterade en kilen sänksats på bilen i förra veckan och nu så har det börjat knarra det när man svänger + när man kör i guppel.. Blir galen på detta irriterande ljud.. Någon som har tips på vad det kan vara som låter.
    9000 CDE 2.3 Turbo -93
    9000 Aero -95
    Re: bilen knarrar när man svänger efter sänkning og900
    Citat Ursprungligen postat av hall112
    Hej.
    Kan vara så att gummiringarna som sitter uppe mellan fjäder och chassi inte hamnade rätt? Borde gå att åtgärde med något vattenfast smörjmedel.
    Johan
    900S-90, 99GL-74, 99EMS-76, 99-77LE, 99-78GLs, 99-82GL
    ska testa med det.. tack för tipset. om det nu är där det låster så borde det väl inte knarra när man svänger.. får nog bli o ta en heldag och smörja div busstningar mm för att se om det blir tyst..
    9000 Aero -95
    Läste inte så noga. Du har rätt, gummibussningarna till fjädrarna
    påverkar ju inte vid sväng. Det som kan knorra är väl styrleder & spindelleder. Och iof krängningshämmarbussningarna.
    JOHAN
    har hittat felet nu.. bägge yttre styrleder är dåliga, och knarrar. Kul när man ställde in framvagnen för ca 500 mil sedan.
    9000 Aero -95
    Västsverige
    Japp, samma på min efter sänking. BP underkända mina spindelleder efter en sommar med Kilen-fjädrar. Är väl så att spindel-leder som gått lång som plötsligt blir sänkta slits ut på nolltid? Tips är alltså att byta dessa samtidigt som sänkning för att få allt fräscht. Så himla dyrt är det ju inte.... Jag har bytt rubbet nu på bägge bilarna, och det väntar väl hjulinställning antar jag.
    MEDLEM 7032.
    Steg 2 Saabens avatar
    Hagfors
    lånar tråden nu när du löst problemet: finns det sänkningsatser som Verkligen sänger mer än kilen?
  1. Knarrar vid högersväng efter smäll ng9-3
    Av Daknog i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2019-11-16, 19:03
  2. Hjulinställning efter sänkning trots att bilen går spikrakt?
    Av Frippe_ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-04-17, 16:05
  3. [LÖST] Låter efter 35mm sänkning av bilen OG9-3 Aero
    Av bergo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2006-05-17, 00:36
  4. Knarrar när man svänger vänster??
    Av Spawn i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-05-21, 15:45
