Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Montera stålbandet till drivhjulsdamasken 9000
    Bandet som håller fast drivhjulsdamasken har glidit av till följd av att hela hjulhuset är fullt av fett, har köpt en ny på saab som jag har monterat nu till frågan.
    Det gäller det stora "stålbandet" som sitter längst ut på den yttre damasken, det är två piggar som man ska haka fast i den andra ändan av bandet men jag har bara fått i dom båda två i ett hack det känns som man kan klämma lite till men det går fan inte att få dit det ett hack till räcker det som jag har, bandet går lite trögt runt.
    dec 2005
    Östersund
    Haka ihop det så tajt det går sen tar du en vanlig hovtång och klämmer försiktigt ihop den upphöjda delen så spänner du bandet.
    Jänkare & Roddar i garaget.
    apr 2005
    Småland
    Ska man använda originalbanden brukar det börja med svordomar och sluta med ett straps.
    dec 2005
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Aeronorpan
    Då gör man inte på rätt sätt, brukar aldrig ha några probs med detta.
    Steg 4
    Haninge
    Citat Ursprungligen postat av Hotrodder
    kan ju vara lite besvärligt att få till (flottig å så om fingrarna) men som sagt ska inte vara några problem att få ner båda piggarna och sen klämma åt den.
    Klämt åt med tång nu sitter som berget tackar för tippset..
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2011-06-27, 14:42
  2. Montera JT DP 9000 -95 =/
    Av Turbo Andy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-13, 16:54
  3. Montera IC på 9000?
    Av PhiLLe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-18, 17:09
  4. Montera IC på 9000 CS -93 (LTT)
    Av Bus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-03, 00:02
