Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Kraftiga ryck vid 5200rpm( 9-5 2.0 Ltt- 00´)
    Malmberget
    Var ute med svågerns bil och åkte efter kamkedjeåtgärd samt turbobyte.
    Bilen går/laddar otroligt fint och jämnt upp till 5200rpm, men där uppstår kraftiga ryck/misständningar.
    Bilen har som sagt ny turbo, nya stift, Di:n är bytt 2003. Även dieselsnorkel och sportluftfilter monterat.
    Vad kan vara felkandidater- MV, LMM, AV? Hur yttrar sig felen för dessa?
    Tacksam för felsökningstips.
    -9-5 AERO Kombi-00' Midnight Blue Pearl Pilot-
    -Nissan Primastar 1.9DCI -04´
    aug 2003
    Nacka
    Re: Kraftiga ryck vid 5200rpm( 9-5 2.0 Ltt- 00´)
    Citat Ursprungligen postat av Laplander
    Vad sitter det för stift i och är bilen trimmad ?
    Patrik
    Tjänstebil : 9-3 08' BioPower SC Maptun 220Hk@340Nm
    Familjebil : 9-5 04' Aero Aut SC Maptun E85 272Hk@384Nm naven, 14,8@155km/h (19")
    ( prmperformance.com ligger på hyllan just nu )#4976
    Malmberget
    NGKBCPR6ES - 11 (Enl. saabverkstadens rek.) och bsr steg 1.
    aug 2003
    Nacka
    Kör inte även BSR med NGK 7:or för sina trimsteg .. kolla med BSR , vet att stiften kar orsaka precis dom problem som du beskriver ..
    Patrik
    Malmberget
    ok, tack! Jag tyckte också det var skumt att de satte 6:or. De sa ngt om att 7:or skulle ha utgått, men de finns ju att köpa på vilken mack som helst?
    Vi testar med de beprövade: NGK BCPR7ES - 11.
    Återkommer med resultat.
    Malmberget
    Lyfter.
    Testat med nya 7:or. Ingen skillnad. Går att dra ur bilen till 6000rpm på 1:ans växel(?) utan problem. Men på alla andra växlar börjar bilen rycka och fräsa vid 5200rpm. Det är precis som om den spikar ner sig.Tappar orken. Släpper man ned den i varv och gasar igen händer samma sak. Går att upprepa felet, alltid likadant.
    Fler tips?
    Jo, de hade utgått som rekommendation med de fanns att köpa ändå, köpte just sådana idag
    Saabhandlarens Artnr: 1032000330
    Östersund
    Lyfter.
    Fler tips?
    Igensatt avgassystem kanske ?
    Är avgasljudet normalt ?
    Malmberget
    Igensatt avgassystem, tanken har slagit oss men den beter sig inte så. Det är som om den misständer. Vi ska prova med DI:n från min aero.
    Testrapport kommer..
    Östersund
    När jag drabbades av detta uppenbarade det sig som misständningar vid ett visst varvtal på full belastning. Avgasljudet blev också annorlunda..
    Provade nya stift och DI innan jag kollade avgaset
    Malmberget
    Ok. Vi kollar avgassystemet efter vi switchat DI:n.
    Malmberget
    Lyfter igen.
    Nu har vi bytt AV, MV, LMM, DI, Stift.
    Bilen beter sig på fäljande sätt;
    - 1:ans växel = Ingaproblem att varva ut
    - 2:ans växel = ryckningar/misständn vid 5800rpm
    - 3:ans växel = ryckningar/misständn vid 5200rpm
    - 4:ans växel = man hinner känna små ryck vid 4800rpm, sen börjar vägarna i Lappland bli så in i h-vete smala... (eg. det går FORT)
    Pa 5:an svarar vi: Vet ej...
    Tacksam för fler tips!
    Malmberget
    ..lyfter..
    Inga teorier, någon?
    Vi mätte upp glt igår ifall att. Men det verkar ok. ca 0,4bar och ca 2mm förspänning. Turbon är ny, så den bör ju ha rätt glt också.
    Vi funderar allvarligt på om bsr-boxen spökar. Skulle det kunna vara ngt sådant?
    Östersund
    Avgaset - var det kollat ?
    Annars kanske bränsletrycket borde kollas upp.
    Hej Laplander
    Har bilen laddtryckmätare?
    Kan det vara så att den överladdar och därmed bryter bränslet med ryck som följd?
    Då kan ju även LMM vara inblandad då den signalerar om luften vilket påverkar resten av kedjan. (även om ni redan bytt LMM)
    Kan fileroljan stänkt ner LMM? Kanske mindre trolig...
    Bara en tanke! men jag misstänker att alla tankar i välmening är uppskattade.
    Så, kolla upp hur mycket den laddar när den börjar "misstända" så får vi mer fakta i ditt case. Och så avgaset då,. Blåser det ordentligt i pipan bak nar ni varvar lite?
    Har ni kollat om det finns felkoder med TechII?
    Sabbmekarna gillar kaffebröd/smörgåstårta...
    Om det vore min vagn skulle jag ringa "min hustrimmare" och be om råd eller byta hurtrimmare till någon i din närhet som du handgripligen kan ta i kragen om det behövs. Själv rekommenderar jag de två bästa ...
    Malmberget
    Nej, bilen har ingen laddtrycksmätare. ( Inte ens en fuskmätare då det är en ltt).
    Vi börjar också mer och mer luta åt avgassystemet. Nu har det uppstått ett ljud som kan liknas vid en läckande grenrörspackning. Detta hör man med öppen ruta vid ca 1500rpm, och endast under belastning, inte stillastående.
    Originalsystemet sitter på och DI:n har rasat för förra ägaren för drygt ett år sedan. Katten brukar ju ta stryk vid DI-ras, så den kan ju också vara på god väg, men lambdavärdet var 1.0 så det vete fasen...
    Vi ska nog ta den till verkstaden och titta vad TECH 2:an säger. Även kolla grundladdet ordentligt igen, och prova släppa avgaset efter katen.
    Jag återkommer med rapport, men fortsätt mer än gärna att fylla på med förslag! De mottages tacksamt, hur långsökta de än må vara...
  1. [LÖST] Varvar endast 5200rpm OG9-3 B205R
    Av Fireztorm i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 39
    Senaste inlägg: 2014-02-01, 14:05
  2. Kraftiga ryck i ratten
    Av DanneT16 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-03-21, 22:18
  3. Kraftiga ryck vid stilla stående start. Vänster sida. 9-5
    Av Chrill i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-10, 20:02
  4. Snälla hjälp!! Kraftiga ryck vid ca 1bar. *Fixat*
    Av AllDante i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-06-05, 12:15
  5. Kraftiga ryck vid laddtryck 9000 -98
    Av 170KJ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2006-02-05, 19:28
