Ämne: ACC blåser ej kallt på förarsida OG9-5
    Uppsala
    Som ämnet lyder: Jag har testat att söka, vill få tag i en bra beskrivning jag sett tidigare om byte till en alu-del från en gul plastdito
    Nån som fattar vad jag menar? Får inte upp några felkoder. Tipps emmottages tacksamt!
    /mvh Anders B.
    jag har också kramat Lill-Babs...
    Uppsala
    Precis vad jag menade!
    Thank U!
    Fråga: Ska man beställa den därifrån eller finns den på närmare håll?
    Uppsala
    Fick en diagnos idag på taskigt torkfilter. Allt som allt: 4324:- här i Uppsala.
    Den kyler lite på pass. sidan, men bara lite. Läste då följande text:
    Note Error code B2409 is not related. It is usually caused by failure of SAAB part number 4869426. As this is controls the recirculate door, poor cooling performance could occur similar to the blend door issue. Also it is not uncommon to have noticable differences in temperature between the left and right side when the freon level is low. Please verify that the blend door shaft is indeed broken.
    Bra att veta innan man börjar riva, hoppas det är till nytta för andra.
    /Anders B.
  1. AC blåser inte kallt OG9-5
    Av miroslav_s i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2021-10-09, 01:26
  2. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2019-07-04, 17:26
  3. [LÖST] Blåser kallt på förarsidan OG9-5
    Av LoverBoy156 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-10-10, 18:56
  4. [LÖST] ACC blåser bara kallt OG9-5
    Av Jalla i forum Allmänt
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2011-05-17, 22:46
