Ämne: Centrallås funkar dåligt og900
    Har en og900 -93 med ett centrallås som bara funkar ibland. Om man "motionerar" det några gånger funkar det ett tag, sen är det samma igen. Funkar definitivt inte om det är regnigt/fuktigt ute. Man kan höra ett relä från kupen som inte drar riktigt, men är det nån som vet var reläet sitter? Eller finns det nåt annat tips på vad man ska göra.
    Chrille
    Steg 4
    Ljusdal
    Ovanför passagerarens fötter hittar du en liten plastlåda som är fastsatt i en guldeloxerad plåt över värmekanalen.
    Byt denna mot en annan från skroten ska du se att det funkar igen
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    Tackar för tipset, ska kolla i helgen. Har kollat nu och det hörs ett "knäppande" ljud på passagerarplatsen under plastsjoket framför, när man rör dörrlåset.
    Chrille
    Västerbotten
    Eller löd om alla lödningar, så fungerar den. Det gjorde min!
    The only thing I fear,
    is running out of beer!
  1. Bandit rock/rockklassiker app funkar dåligt
    Av mathias.w i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2012-04-23, 02:39
  2. Bilen svårstartad, centrallås krånglar, laddar dåligt.
    Av Kjds i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-20, 19:17
  3. centrallås och blinkers funkar ej
    Av fredde273 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-27, 18:04
  4. Centrallås funkar, men när man larmar går säkringen ???
    Av Turboaspen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-24, 18:06
  5. Centrallås samt knappen till bagageluckan funkar ej???
    Av jimgaines77 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-13, 23:09
