Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Det blåser bara på rutan... (9000 -98)
    okt 2005
    Norr
    Är det något vanligt fel, kanske bara något relä eller?? Har provat alla knappar på acc:n. Den blåser bara på ruta även om den står på blås på fötterna...
    Bilder och felsökningstips!
    Lycka till!
    Edit: Börja med att kalibrera:
    Run the diagnostic mode by having the engine running and pressing AUTO and <=> (Vent) at the same time. "0" should display in the ACC panel and will remain there until the sequence is completed. If the previously selected temperature returns to the display, the system has successfully calibrated itself and found no faults. If a single digit number is displayed, that is the number of faults in the system.
    okt 2005
    Norr
    Det fanns ganska mycket text där... Ska gå ut nu o köra kalibrering. Finns det något självtestläge som går igenom hela systemet, vet att audi har ett sånt på sin ecc den kollar alla fläktar, spjäll och givare.
    Citat Ursprungligen postat av a50-98
    Men det är ju exakt det du gör genom att kalibrera!
    Edit: Ska försöka beskriva det med så lite text som möjligt:
    1. Sätt på tändningen
    2. Tryck in "AUTO" och "<=>" samtidigt
    3. Låt kalibreringen sköta sig själv.
    Lycka till!
    okt 2005
    Norr
    Har varit ut nu o kört kallibreringen men det blev då ingen skillnad... Eller så har jag 18 fel i systemet
    OK. då tror jag att du råkat ut för en kärvande spjällmotor. Jag hade en sådan på recirkulationsspjället och den upptäcks inte av kalibreringen pga konstruktionen.
    Då är det nog bara att bita i det sura äpplet och läsa texten jag länkade till. Koncentrera dig på delen om fördelningsspjället.
  1. SAAB 9000 AC, Blåser Bara Kallt Efter Ett Tag
    Av t0fflan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-12-06, 21:36
  2. Acc blåser bara varmt Saab 9000
    Av Gyllis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-01-08, 13:46
  3. blåser bara kallluft i kupen: 9000 cs-92
    Av ANDREAS H i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-12-03, 14:39
  4. Saab 9000 ACC blåser bara kallt
    Av ingen_mekkille i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-09, 22:15
  5. Acc blåser bara mot rutan. 9000 -98
    Av hagan i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-06-18, 19:35
