Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Säkring nr 13 går. Bilen startar ej Saab 9000
    Steg 1 rgolssons avatar
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    på min 9000 2.3t så går säkring nr 13 hela tiden när man säter igång tändningen så bilen startar inte.
    säkringen går till instrument/edu,
    Det som händer är att säkringen går hela tiden och instrumenten vissar inget utslag så soppa mätaren vissar ingen och då verkar det som att pumpen inte pumpar någon soppa heller...
    Hade problemet för ca 100 mil sedan med och vad som gjorde att det funka vet jag inte. :S men det funkade ett tag iallfall...
    Det jag har gjort som felsökrning är att jag har tagit ut. styrdon. instrument panelen och säkringen går ändå,,,
    någon som har en anning om vad felet kan vara :/ vill inte sälja bilen pga att ja inte kan få igång den.
    Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
    Saab 9-5 Aero -02
    Hallandsåsen Sverige
    Följande komponenter säkras på 13:
    Tidrelä för kylfläkt(när det finns)
    Bränslenivåmätare
    Tempmätare
    Varningslampor(typ alla)
    Varvräknare
    relä värme bakruta
    Relä bältesvarning
    Hastighetsgivare
    Tidrelä fördröjd innerbelysn
    Styrenhet bränsleinsprutning
    Färddator
    Piktogram
    Glödtrådsvakt
    DCC
    Styrenhet larm
    Lite att leta efter..
    Spontant, ett avlidet relä, såvida det inte är en klämd kabel...
    Säkringen sitter efter tändlåset, så det är iaf oskyldigt.
    kabeln är grön/vit både före och efter säkring. Leta efter, kabeln efter säkring är den grövre, tro't eller ej.
    /J
    9-3 SC Aero M6 -06
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Citat Ursprungligen postat av Airflow
    Bränslenivåmätare
    Tempmätare
    Varvräknare
    relä värme bakruta
    Relä bältesvarning
    Hastighetsgivare
    Färddator
    Piktogram
    Glödtrådsvakt
    DCC
    Styrenhet larm
    /J
    problemet kom eftar att jag skulle koppla in ett larm.
    men när det inte funkade tog jag ur larmet och åtretställde allt :/ men det funkar inte... jag har kollat nästan allt det som står i listan:
    Bränslenivåmätare "Kopplat ur hela instrumentpanelen"
    Tempmätare "Kopplat ur hela instrumentpanelen"
    Varningslampor(typ alla) "Kopplat ur hela instrumentpanelen"
    Varvräknare "Kopplat ur hela instrumentpanelen"
    relä värme bakruta inte kollat det, vet inte vilket relä det är
    Relä bältesvarning samma som ovan inte kollat
    Hastighetsgivare "Kopplat ur hela instrumentpanelen"
    Tidrelä fördröjd innerbelysn inte kollat vet ej relä
    Styrenhet bränsleinsprutning har tagit ur styrenheten
    Färddator tagit ur färddatorn
    Piktogram har bytat det relät
    Glödtrådsvakt är väll samma som piktogram
    DCC "Kopplat ur hela instrumentpanelen"
    Styrenhet larm finns inget
    Och säkringen går ändå :/
    förvisso funkar inte värmen till bakrutan kan det ha med saken att göra :S
    den slutade fungera isammband med felet föra gången även så tutan
    Saab 9-5 Aero -02
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av rgolsson
    Läge att kolla upp sladdarna vid bakluckan kanske? Speciellt skarven mellan lucka och kaross då.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    kollade prcis reläna.. hade satt relät till bakrutan på ac reläts plats. jag som inte ens har ac :S
    Saab 9-5 Aero -02
    Så du menar att den funkar som den skall nu då?
    9-3 SC Aero M6 -06
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    hehe kanske dåligt skrivit :P nopp det funkar fortfarande inte men tänkte bara på att säga det eftersom bakrutevärmen inte funkade :/
    Ja har nog gjort av med 40 - 50 st 10A säkringar. har försökt och provat mig fram men nix det har inte hjälpt
    Saab 9-5 Aero -02
    Jahapp, då har du bara en sak, manuell felsökning, djup.
    följ kabeln, hela vägen. Sök och du skall finna...
    Tråkigt, men om du kontrollerat SAMTLIGA förbrukare över den säkringen, är det inte mycket kvar att fundera på, kabelfel.
    9-3 SC Aero M6 -06
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    har hålt på med det med ett tag ;P men den jävla kablen som går från säkringen och delar upp sig till alla förbrukaran den försvinner in i en tjock stam ju. måste man spräta upp hela den och kolla kablen :S det har inte jag så stor lust med :S
    Saab 9-5 Aero -02
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Har antaligen hittat felet nu. HOppas jag..
    Relät till bältesvarning och keygaurd :S verkar vara något klydd med.. för när det sitter i går säkringen men när man tar ur det och testar går inte säkringen...
    Skall skaffa ett nytt relä imorong.
    Saab 9-5 Aero -02
    Kan ju då vara kortis i någon av förbrukarna.. Kollat glödlampan till bältesvarningen?
    9-3 SC Aero M6 -06
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    ää nä :S men den lysser iallfall när man inte har bältet på sig :S och även fast relät är borta
    Saab 9-5 Aero -02
    apr 2016
    Hur gick det ?? var det relät till bältesvarningen och vart sitter det reläet ??
    jag har exakt samma problem som du hade och är sanslöst less på felsökning har snart plockat isär hela bilen men säkringen går ändå :-( :-(
    Exceptionell mappning
    Kolla alla dörr-kontakter, öppna alla dörrar och stäng dom en efter en.
    På min så var det passagererdörren fram som jordades med och då gick säkringen och ingen innerbelysning.
    apr 2016
    Jag hittar inget som kan fela i dörrarna :-( men innan jag började kolla om dörrarna kunde vara problemet så fungerar den igen, startar och går kanon suck !!!!
  1. Säkring 29 saab 9000
    Av Ekka i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-31, 19:44
  2. Bilen startar inte.. 9000 2,3t -93
    Av J Bilstrup i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-30, 13:33
  3. steg3 bilen startar inte. saab 9000 95a
    Av sebb898 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-23, 12:18
  4. Bilen startar inte 9000 2.0 T16 -85 :s
    Av Hedley i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-01, 19:22
