Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Elfel torkare, blinkers, elhissar m.m. OG9-5
    jun 2006
    Ö-vik
    Skulle vilja ha lite tips!
    Har en 2,3t 00'a
    Det som har slutat funka är
    torkare fram och bak + spolning
    blinkers
    elhissar
    12v uttag
    värme sits (tror jag)
    säkert nått mer
    Märkte det för ca 2v sedan men då gick det till sig efter att jag vred av tändningen och startade igen, men nu verkar allt dött.....
    Kan nån hjälpa mig?????
    jul 2005
    Någonstans i Svea Rike
    Tips:
    Kolla säkringarna
    jordpunkter
    kolla kablarna så de inte är skadade
    mät upp spänningen och försök hitta var den "upphör"
    Lycka till
    Victor
    SAAB 9-5 -01,
    Min sida om SAAB 9-5
    jun 2006
    Ö-vik
    Jag har hört att det kan vara ett relä som spökar?
    Nån som vet vilket?
    På Saab sa dom att det kan komma in vatten under instrument panelen, sitter nån kopplings historia där....
    Tacksam för tipps....
    Kolla säkringar till DICE. Om dessa är hela så kanske styrdonet gett upp.
    Det sitter ovanför pedalstället uppepå en reläcentral.
    Man lär så länge man lever.
    jun 2006
    Ö-vik
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    Är det dom som sitter i motor rummet? 60 amper eller sitter det säkringar ovan reläcentralen oxå?
    Vettet (Helsingborg)
    Citat Ursprungligen postat av Ice_01
    Det kan vara värt att kolla dessa säkringar oxo, men det är INTE enbart dom som säkrar av DICE. Den är avsäkrad med ett antal mindre säkringar oxo. Står i instruktionsboken om jag inte har helt fel för mig...
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    spolningbak.....ta loss lilla "hatten" ta en nål och stick igenom hålen så du får ut skiten..sedan funkar den nog igen
    kan ju testa när du lyft av hatten och se om d sprutar
    Volvo V60 D4 Awd R-design 2013
    Saab 9-5 kombi 2001 400hk Maptun
    jun 2006
    Ö-vik
    Problemet ligger inte i att det inte kommer vätska utan att alla dessa funktioner laggt av samtidigt, = ingen ström till torkare, spolning, elhissar, blinkers, mm
    aight...då förstår jag
    jun 2006
    Ö-vik
    Problemet löst
    Lämnade till slut in den på Saab i Övik, påtalade att jag misstänkte ett reläfel!!!
    Efter 4,5 timmars felsök och 1200:- fattigare visade det sig att det var ett relä kostar 650:- enl saab's art nr... men kollar man på GM' s art nr kostar samma relä 165:- Det är att av det två SIMENS reläna.
    Felet = det lila relät som sitter under instr panelen.... får ström från tändningslåset och aktiverar DICE säkring nr 6 som styr, Elhissar, Elspeglar, Blinkers, Cigg uttag, mm
    Kan bara konstatera att det inte borde ta 4,5 timme att komma på att det inte kommer matning till en säkring...... kanske har fel vad vet jag...
    Re: El fel 9-5 00'a
    Jag skulle vilja tacka Ice_01 så väldigt mycket! Jag hade precis samma fel på en 9-5 från 2005. Via google hittade jag denna forumtråd och följde anvisningarna. Nu fungerar bilen perfekt. Det som var svårt var att hitta säkringarna under instrumentpanelen/över pedalerna. Man får skruva bort lite skruvar. Sen lossar man den främre skruven där det går en massa kablar, en vit dosa. Det går sedan att dra loss/ut hela den vita dosan där reläna sitter på ovansidan. Reläet som ska bytas har betäckningen H i saabs instruktionsbok och det anges att den går till tändningen. Jag är allt annat än bilmekaniker men lyckades ändå spara åtskilliga pengar och la mindre tid på att hitta felet än Saab i Övik! Dock tycker jag att 1200 kr för 4,5 timmars jobb är mycket billigt.
    Re: El fel 9-5 00'a
    Mycket bra tråd denna!!!
    Hade EXAKT samma fel på min 9-5 2006a Sportcombi
    Blinkers, torkare, hissar...allt lade av bara.
    Efter tips från denna tråd kontrollerade jag reläet..
    Eller snarare jag ringde till Svenska Bil, 965 kr (!) skulle de ha för ett nytt relä.
    www.laga.se hittade jag ett för 60 kr..
    Hursomhelst, ett väldigt bra tips jag fick av min mek var att man kan testa om det nu verkligen är reläet som det är fel på genom att göra följande.
    Till höger, bredvid H-reläet i reläboxen sitter ett likadant LILA relä. Byt plats på dessa så märker du direkt om det är reläet som är paj eller ej.
    Det andra LILA reläet på "I"-platsen i boxen styr eluppvärmd bakruta typ bara och den kan man ju nästan klara sig utan..
    Står att den även ska styra de yttre backspeglarna men den verkar gå under H-reläet ändå.
    Grymt bra tråd detta!!!
    blå 9-5 Biopower 2,0t 2006a
    Re: Elfel 9-5 00'a
    Ännu en som haft nytta av denna tråden.
    Märkligt att så mycket går på samma relä? Man blir ju lite paff när allt det där bara lägger av..
    Mitt svarta "Clips" gick isönder (det som sitter i reläboxhållaren) som håller upp inredningen, förutom de tre torx skruvarna.
    Är det någon som har art nr på det? Var inne en sväng på BP i Malmö, men de såg det inte ens på EPCn.
    dec 2013
    Tack för denna tråd!
    Bil-noob, men det var inte så krångligt med denna "guide".
    Hade blivit lite jobbigt att köra utan torkare
    Nu kör vi utan bakrutevärmare ett tag, tills vi hittar ett liknande relä.
    Tack tack tack!
  1. Blinkers Vindrytetorkare Elhissar Ur Funktion 9-5-03
    Av flash75 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-05-26, 23:00
  2. Problem med blinkers,torkare,elhissar 9-5 03:a!!??!!??
    Av Lukin i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-06-18, 17:24
  3. [LÖST] Blinkers OCH torkarna gav upp samtidigt, elhissar likaså OG9-5
    Av spicata i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-06-18, 17:21
  4. [LÖST] Skumma elfel: Varningsblinkers, Torkare, Lampor OG9-3
    Av Pontaaa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-18, 21:51
  5. [LÖST] Elfel: halvljusautomatik,torkare bak,kylfläkten OG9-3
    Av jonas_aero i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-04-18, 20:45
