Hej.
Varje gång jag slår av tändningen tappar stereon (orginal) alla lagrade kanaler. Bilen är en 9-3 SE 99:a. Har en släkting med samma problem på en 9-3:a 00:a. Finns det någon bralösning på detta?
Hej.
Om stereon tappar alla inställningar så låter det som att den inte får underhållsladdning från batteriet som den ska.
Kan det kanske vara någon kabel som inte sitter riktigt som den ska, dålig jordning etc Någon mer insatt tittar säkert in med en lösning snart...
Detta har varit uppe tidigare, det vanligaste är att ett minne i radion pajjar om jag minns rätt, har även för mig att man kan prova att byta till U2 (har jag för mig nästa heter) dvs nästa omgång med 6 minnesplatser. Om nu inte matarkabeln är paj så att du inte får någon spänning till radionsminne när bilen inte är igång.
Kör 9-5 SC -07 2.3t Biopower och NG9-5 -10 TID4
Jag har samma problem med min.
Fast jag har ytterligare ett...
Den typ "låser sig" ibland. När jag har haft tändningen av, och sen drar igång igen, så kan jag inte styra enheten varken från ratten eller kanpparna på enheten), samt att det inte står nån info på SID'en (CD Play, och låtnummer, osv) Stänger jag av den, sen på igen, så kan jag styra samt får info på SID. Dock måste jag leta upp minnena igen...
Ska testa på U2, och kolla kabeln.... Hur får man loss enheten, förresten?
__________________
Saab 9-3 Aero Coupé
Jag har testat nu med att byta till U2, för mig hjälpte det.
Därför undrar jag om det finns nån som vet hur man fixar med kabeln?
Jag hade samma problem för ett år sedan, efter två månader fungerade det plötsligt igen. Då hade jag kört på U2 hela tiden, skumma fel dé där.
/Henke
9-3 SS Vector-11 TX 1,9 TTiD4 Maptun steg1 http://www.garaget.org/?car=230051
9-3 Aero-01 Maptun Steg 3 http://www.garaget.org/?car=67361 SÅLD
BE20-86 2*850hk/3083Nm ren turbinkraft.
Samma här, lagrade på U2 igår, och imorse så funkade det som det ska igen...Ursprungligen postat av Fosse
Men det är alltså ett minne i enheten som är pajj då för U1?
Lönt att laga? Jag har inte behov av mer än 6 lagringsplatser, men det är ju störande som tusan...
__________________
Saab 9-3 Aero Coupé
Detta har som redan sagts varit upp tidigare.
Det har ingenting med matningen att göra utan när radion är avstängd så tappar U1 minnet. Detta oavsett om spänning finns på rätt kablar.
Jag har två apparater med samma fel. Fick en tredje av en bekant på Saab men det var samma fel även på den.
Felet är relativt vanligt och är kostsamt att reparera. Det är en specialkrets som måste bytas. Har tyvärr ingen uppgift på vad den heter. Jag fick prisuppgift på drygt 2000kr för nåt år sedan för att skicka den på lagning. Jag använder U2 istället. Det funkar bra för mig.
