Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: kylvästke givare larmar
    Södra Dalarna
    min bil gått varm förra veckan men åtgärdat nu..men idag dök upp "check engin" .blev lite hög tomgång...
    fick fram 4 blink o det är ju:
    ANTAL
    BLINK FUNKTION
    2 Tryckgivare, inloppsluft
    3 Tempgivare, insugningsrör
    4 Tempgivare, kylarvätska
    (Givaren till styrdonet)
    5 Spjällägesgivare
    6 Syresensor
    7 Adaption
    8 Urluftningsventil
    9 Styrdon internt fel
    gjorde en riktig ur varvning o vipps så lyser inte "check engin" ..
    men med tändningen igång så får jag 4 blink....
    alltså måste givaren har tagit skada av då kylaren var "tät" o tempmätaren var upp på det röda eller ska den tåla det??
    eller bara slump att den pajat/felat .
    motorn går som vanligt..
    vad går en sådan lös på hos saab?
    9-3 verII -04 175hk
    Re: kylvästke givare larmar
    Citat Ursprungligen postat av bolin 107
    Det finns två olika med brytpunkt kring 96-97 där den ena kostar ca 200:- medan den andra är nästan dubbelt så dyr har jag för mig.
    Lycka till!
  1. larm 9-5 spontan larmar
    Av doie i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-09-26, 23:20
  2. ABS larmar över 100 km/tim 9-5 - 05
    Av schnyggwe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-01-06, 22:53
  3. Nyckel som ej larmar av
    Av BioPower i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-05-28, 22:32
  4. När larmar oljetryckskontakten? B234 Långmotor
    Av jonTe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2006-08-31, 23:19
