Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Tankmätaren död men ibland hoppar till och lever.
    Allstaar
    Guest
    Har en fråga. Min tankmätare ligger oftast i botten och jag får kolla i siden hur mkt jag har kvar att köra. Ibland hoppar den till där den ska vara ibland visar den i mitten och förut flippa den enda upp till toppen. Allt sker inte på sekunden utan är olika vid olika tillfällen man kör.
    Siden visar alltså korrekt. Men inte tankmätare. Någon som vet vad problemt är och vad lösning då bör vara?
    Mvh.
    EDIT: Röijer leker smart på msn. Bilen är en NG900 96:a
    Allstaar
    Guest
    Upp pls! Tar gärna emot alla förslag!
    Mvh.
    Uppsala
    http://web.telia.com/~u33227289/saabtemp.html
    Detta gälle en 9k, jag testade detta med bra resultat!
    Kanske går det på din 900?
    /Anders B.
    jag har också kramat Lill-Babs...
    jan 2006
    Lödöse
    Det kanske tankarmaturen som spökar precis som på var och varannan Vovlo 740!
    // Tommy
    Saablös just nu! Men kunskapen sitter i.
    Exceptionell mappning
    Tankat fullt på länge?
    apr 2006
    Växjö
    Har fått precis samma på min og9-3 nu. Fick du någon lösning på problemet? Hur gjorde du då? Någon annan kanske vet orsaken?
    Värdena i Siden stämmer ju så jag tror det i tanken är redigt.
    EDIT: Har fått tips om att löda om i instrumenteringen. Är det mycket jobb att plocka bort mätarhuset på en og9-3?
    CosmoBlå 9-3 Aero -01
    Hände mig när farsan tankade för mycket, på tok för mycket. Först visade mätaren på Fullt som vanligt men sen dog den under körning, hoppade till lite då och då och efter att ha kört några 100km, stopp och start så funkar den normalt igen.
  1. Svar: 27
    Senaste inlägg: 2012-03-21, 14:12
  2. Tankmätaren
    Av Gregor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-02, 22:29
  3. Ratten till färddatorn lever ett eget liv
    Av kocken123 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-03, 23:44
  4. tankmätaren
    Av Saab9-5Martin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-13, 19:43
  5. og900s -91 Elen e död, men lever ibland?!?
    Av Chriss i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-22, 05:59
