Idag har jag grejjat i motorrummet..
batteriet sitter där bak...och jag tog både loss polerna bak och lossade ifrån startmotorn...Allt för att jag var tvungen att leda om strömkabeln.
Samtidigt så passade jag på att ta bort en kabel som varit till extraljusen...men som sagt problemet är den att sedan när jag kopplade tillbaka allt rätt. Nu funkar centrallåset men inte att låsa upp bagageluckan när jag låser upp vid framdörren. Utan det funkar bara att öppna vid bakluckan.
Saken jag blev uppmärksammad var att under själva säkringsboxen så satt det en stor svart grejj med fyra ingångar...som en elektromagnet...vad är detta?
Vad tror ni är grejjen och vad ska jag göra?
Ska jag testade med att lossa på allt igen och sätta dit?
Tacksam för seriösa svar.
MVH Andreas
