Jag har en 9-3 Ss Aero 2006, med bl a hf-förberedelse i pilotpaketet.
Vad behöver göras för att installera hf?
Och vad kostar det i runda slängar?
Köp en adapterkabel hos Saab, sen tar du bara bort plastlocket på mittkonsollens nedre högra sida och fiskar tag i kontaktstycket som är intejpat.
Koppla in och installera HF-satsen lite snyggt - klart
Inget TechII-ande som behövs?
Ingen Tech II behövs!
Vad är det för telefon de gäller? Det finns nämligen ingen färdig kabel hos
Saab ÅF till nya SonyEricsson modellerna! (Fanns inte när jag installerade HF iaf)
Så det är lite special med den gamla kablen du ska använda och du ska
inte flytta lågnivån som det står i papperna som du får med kablen.
Ursprungligen postat av Pelle
Så bra.
Har tänkt att ha min gamla T610 som "fast" telefon i bilen.
Då bör det inte vara några problem att hitta kabel.
Tackar för hjälpen.
Bilparter Jägersro i Malmö uppger att hf-förberedelsen bara består i att det finns antenn och mick installerat men att inga kablar är dragna och att det inte bara går att koppla in.Ursprungligen postat av 93t
Har de rätt eller fel?
Troligtvis har de fel. Enklaste sättet är att ta bort sidopanelen och kolla om du har en kabelhärva där.
9-5 SC Aero och 9-5 SS SE 2,3t
Med tanke på vad som står i denna tråd verkar de har rätt:![]()
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=80787
Ta loss panelen och kolla, den sitter bara med en skruv, det är väldigt enkelt..
Är nästan säker på att den är förberedd (TEL1)
Tar du loss panelen ner till på passagerar sidan så ska du hitta en antennkabel där och en annan kabel med snabbanslutning.
Sen köper du en SonyEricsson (eller vilket märke du har) HF sats och en
hållare till telefonen!
Också köper du en kabel på Saab som du kopplar i hop med snabbkontakten och SonyEricsson boxen!
Har du problem så kan jag ta lite bilder till dig!
