Ursprungligen postat av
Tjonge
Mycket intressant läsning
Någon om vet vad pereferihastigheten är på en "normal" saabturbo, och som kan förklara varför dieselturbo viner mer än bensinarna?
Till en början bör man ju fråga sig vad vinandet egentligen beror på?
De flesta har väl någon gång hört en helikopter eller någon större fläkt starta. När bladen går sakta tenderar de att ge ifrån sig ett "swosch" läte varje varv och för varje blad. Om man tänker sig en centrifugalkompressor så kommer ju inte den att vara annorlunda, varje varv och varje blad kommer att ge ifrån sig ett ljud. Nu är det ju bara så att om en turbo har exempelvis 6 blad och den varvar med säg 170000 rpm så kommer vi inte längre att höra ljuden från de enstaka bladen utan det hela smälter ihop till ett vinande på 17 kHz. Bladantal av varvtal avgör alltså vilken frekvens ljudet får.
Vilken ljudnivå kompressorn ger beror på exempelvis tryckförhållande, kompressorns storlek. Axialkompressor hos en Rolls Royce Trent 1700 ger en högre ljudnivå än centrifugalkompressorn hos en MHI TD04HL-15T-5 exempelvis.
Nästa fråga är förstås hur mycket de olika turboaggregaten varvar, en Saab lättryckare varvar sannolikt mindre än en högtryckare, säg 130k mot 160k rpm. Lastbilsturbon varvar inte mer än så, snarare mindre, men den uppnår också den periferihastighet som behövs utan att varva så mycket då kompressorhjulet är större. Denna större kompressor kan också ha något fler blad, men generellt så ska frekvensen inte hamna högre. Detta kanske är bra också då frekvenser över ca 20 kHz inte är hörbara, en lägre frekvens kan alltså ge intrycket att ljudnivån är högre.
Lastbilsturbon bör dock ge en högre ljudnivå, den arbetar med högre tryckförhållande, den ger mer luft per tidsenhet, den är större osv. En sista faktor som påverkar är hur bra insugssystemet dämpar dessa ljud.
Vad har en Saab turbo för periferihastighet? Ja om vi tar den vanliga GT17 turbon så har den ett kompressorhjul på 52 mm. Säg att den varvar 130k rpm som mest, då skulle det innebära en periferihastighet på 350 m/s. Alltså en bra bit kvar till de ca 640 m/s man körde med i F1...
