Ämne: Öppet sportfilter. Saab 900 T16 -88
    Tjena.
    Var och inhanlade ett öppet luftfilter igår. Ett koniskt sådant.
    Alla bilar som jag sett läst och hört om har fått ett trevligt sugljud i filtret när man gasar lite men inte jag såklart. Typiskt hehe.
    jag tog bort orginalburken som filtret annars sitter i. och alla tillhörande slangar och plast prylar. Sen satt jag fast det öppna filtret rätt på luftmassamätaren.
    Det konstiga är varför det inte låter nånting. inte ett knyst.
    kan detta beror på luftmassamätaren eller den orginal återcirkulerande dumpen ?
    MvH Linus
    Saab 9000 CS -94 Vinterbilen.
    Ford Sierra RS Cosworth 4x4 -91 Sommarbilen.
    Nyköping
    Det ska låta även med std. bypass..
    Antingen laddar inte turbon något eller så kanske bypassventilen är trasig.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Jorå den laddar på som den ska. hästsparken i arslet är det inget fel på
    måste vara något annat fel.
    Nynäshamn
    jag sitter med samma problem mitt filter e knäpptyst trotts 1 bars ladd
    och sprillans bypass...
    Saab 9-5 sc 1.9TID vector
    http://www.garaget.org/Cribbe
    Hmm ja. jag blev lite besviken.
    Det måste ju vara luftmassamätaren eller nåt då ?
    Eller så är det helt enkelt så att det är för bra genomflöde på luften så det slipper bli massa sugljud ?
  1. Montera öppet sportfilter på SAAB 9-3SS, åsikter?
    Av qoud me nutrit me destrui i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-28, 16:04
  2. Öppet sportfilter eller inte i 9-5
    Av 9-5_T i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-28, 12:22
  3. öppet sportfilter i saab 9-5 2.0t
    Av S_A_A_B__9-5 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-25, 22:12
