Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Identifiera Program i T5 box?
    Vetlanda
    Tjenare!
    Då min 900NG Turbo varit helt död efter 3000rpm så gav jag mig in på det 3:e Styrdonet, och denna gången funkar det bättre, mycket bättre!
    Boxen köptes av en Bildemontering i Norrköpingstrakten och har suttit på en 900 2.0t -94. Det roliga är att boxens art.nr hänvisar till en 9000 Aero -96
    Detta borde innebära att boxen fått ett nytt program då den suttit/sitter i en 900ng turbo idag.
    Har tillgång till Tech2, kan jag på nåt sätt kolla vad det är för program i lådan? Antingen saaborg/trim osv..
    Marcus
    Östersund
    Med T2 kan du få fram serienr, men det kan ju vara ändrat så det säger nog inte så mycket.
    Min manipulerade box heter lika i T2 som min originalbox
    Ingen ide att kolla.
    Även om du skulle få fram nummer så kan det i alla fall vara trimmat.
    Den boxen du fått är till en 2,3 aero och den går faktist att köra på en 2,0 turbo fast inte helt ok. men men det funkar.
    /JKB
    There Is No Power Without Power
    Hallandsåsen Sverige
    Citat Ursprungligen postat av JkbPower
    /JKB
    Hej, Nej. Går inte.
    9-3 SC Aero M6 -06
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av Airflow
    /JKB
    Hej, Nej. Går inte.
    Vadå? Skulle inte motorn gå igång eller?
    /J
    Vetlanda
    Enligt art.nr är programmet till en Aero med VSS, alltså skulle de strula i min 900a om de va ett 9000 program nu..
    Dessutom laddar den 1 bar på 3-4-5
    EDIT: Steg 1 kanske?
    Styrboxar brukar vi väl avhandla i "Motor och motorstyrning" va?
    Flyttar tråden dit.
    Visst är en av anledningarna till att Airflow svarar som han gör att det handlar om att sätta en box till en 9000 Aero -96 i en 900 2.0t -94 utan att först ha bytt program i den inte skulle funka?
    Edit: Visst handlar det om varifrån hastighetssignalen tas också eller är jag ute på cykeln nu?
    nä, mig veterligen satt du framför datorn
    Finns en del skillnader emellan...
    9-3 SC Aero M6 -06
    skogen
    Flyttar tråden dit.
    Bland annat det, men JkbPower borde ha kolla på det får vi hoppas i realeseprogramen.
    Dock går det att köra en 2.0t med ett 2,3prog, dock inte att rekomdera i längden.
    Mvh Sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    Vad menar du med det Sasse?
    /Jkb
    skogen
    /Jkb
    Retas bara.
    Menade att du förhoppningsvis har 2.0t prog till 2.0t bilar om du släpper mjukvaror senare.
    Tjyvnyp i sidan bara.
    Mvh Sasse
  1. Identifiera fälgen please..
    Av T16_AeRo i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-10-06, 21:16
  2. Identifiera fälgar 9-3SS
    Av Joachim 2084 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-09-23, 17:21
  3. Identifiera turbo?
    Av Olle i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-17, 20:55
