Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Nokia 6230 i en 9-3 Aero -01
    Måste fråga om jag fattat det hela rätt (efter en del sökande här)
    Har 9-3 Aero -01 har allt fördraget för handsfree?
    Är det så här enkelt att montera?
    - Köpa bilsats och hållare från Nokia
    - Köpa kontakt eller dyligt från Saab
    - Koppla in i originalstereon (alltså inga skarvningar och liknande)
    Har ni några tips, ideer, förslag så är det välkommet. Är "blåtand"-alternativet kanske bättre?
    1976 Saab 99 GL, 1982 Saab 99 GL,1986 Saab 900i 2.0i, 1988 Saab 9000 CD 2.0i, 1992 Saab 900S 2.0t, 1998 Saab 900 SE 2.0T Talladega, 2002 Saab 9-3 2.0T Aero, 2005 Saab 9-3 1.8t LinearPlus
    2007 Cadillac BLS 2.0t
    Vetlanda
    Om du nu har det föreberätt i bilen för handsfree så tycker jag personligen att du ska använda dig utav dom prylarna men finns det inget draget idag så finns det ju bara ett alternativ-Koppla in eget.
    /Marcus
    håller med Weggen
    WoX
    Varför Aero när det finns Viggen
    Citat Ursprungligen postat av Weggen
    /Marcus
    Enligt någon(?) här på forumet är det alltid fördraget i Aero.
    Jag undrade bara om det är så att säga "plug n play" på dessa saker. Läser man på Nokia står det typ att det är livsfarligt att koppla fel och en fackman måste montera osv, osv.
    Hjo
    Citat Ursprungligen postat av 9-100
    /Marcus
    Ja alla Aero har förberedelse för handsfree!
    Vilket i stort sett innebär antennen och mick!
    Men det skall bara vara att koppla in det som du nämde!
    ...så rent praktiskt vilken hårdvara samt operation krävs för inkoppling av t.ex. Nokia 6680 med/utan BT o 3G?
    ...klarar antennen 3G?
    Behövs ett car-kit från Nokia, t.ex. CK-1W?
    Stort tack på förhand!
    lyfter!
    Ytterst tacksam för hjälp / synpunkter!
    Undrar du över något specifikt?
    Jag gjorde värsta budgetvarianten... köpte en gammal Handsfree (HF)-enhet (heter HFU-2 och är gjord för 6310i) för 1:- på Tradera.
    Det finns nämligen en adapterkabel som gör att denna även passar nyare Nokiatelefoner bla 6230i och 6800 (kostar 340:- på http://www.mytrendyphone.dk)
    Strömkabeln fjäskade jag till mig på en mobilverkstad för en 20-lapp.
    Det man måste köpa oavsett modell på HF-enhet är skarvkabel mellan bilen och HF-enheten, hållare till mobilen samt fäste i panelen.
    Det var ganska enkelt att montera grejerna. Fick plocka ut ACC-panelen för att komma åt kontakten till skarvkabeln. Där bakom finns det även plats att gömma HF-enheten. Enda kruxet är att man måste koppla om stiften i mikrofonen i taket (från lågnivå till högnivå) vilket kräver specialverktyg.
    //Linus
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Intressant, jag har en komplett HFU-2 som satt i bilen när jag köpte den. Jag tog ur den eftersom jag inte hade nån telefon som passade. Jag har också en Nokia 6230 vad heter konverteringssatsen du köpte?
    Citat Ursprungligen postat av Mr.P
    Grattis... Det enda du behöver göra är att byta kabeln mellan handsfree-enheten och telefonhållaren.
    Denna heter Adapter CA-55 och finns både som original och "pirat".
    Kolla in här om du vill hitta bra pris på båda: http://www.mytrendyphone.dk
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Ok, eftersom telefonen inte på långa vägar passar i den gamla hållaren och jag inte har nån annan hållare heller så kanske det är bättre att köpa en hel "Converter Cradle" i så fall? Fast den var ju lite dyrare...
    Öhh...
    Alltså det finns inga färdiga "satser" att köpa. Du behöver bara byta kabeln som sitter mellan HF-enheten telefonhållaren (CA-55)
    Givetvis måste också du också köpa en hållare som är avsedd till din telefon. Eftersom kabeln även fungerar med ca 20 st andra Nokia telefoner.
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Jodå jag köpte en hållare med inbyggd konverterare och antennuttag som fans på samma ställe, lite dyrare men så slipper man köpa en hållare också. Verkar funka ganska bra men nu ser det ut att vara nåt glapp eller kabelbrott i de gamla kablarna mellan HFU-2 och bilen...
    Aj fasiken... Lite gissningar på vad det kan vara.
    Sitter de riktigt i HF-enheten då? På min sitter de ganska löst...
    Det finns även en särskild meny i stereon där man ställer in telefonvolymen...
    Ibland kan även "pop-porten" på telefonen vara smutsig...
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Har inte kollat så noga än men det verkar vara glapp där bland annat ström försörjningen går in till HF enheten. Skarvningen mellan HF enheten och kablarna som ska sitta i bilen är inte speciellt fint gjorda från början heller trots att det verkar vara gjort på firma, en del tejpning och sånt...
    Vilket nr har VDA-kabeln som behövs för inkoppling av Nokia handsfree i SAAB 9-3 Aero M2001?
    Jag köpte (på SAAB försäljarens råd) 15-991237, men har han inte tagit fel? Borde det inte varit 15-991247?
  1. Nokia Car Kit
    Av Jdar i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-09-19, 23:30
  2. Nokia N73, installera i Saab 9-5 Aero -03
    Av Johan S i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-04-27, 11:20
  3. SAAB 9-5 Vector M2002: Nokia 6310 -> Nokia Bluetooth
    Av turbo4ever i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-04-10, 17:18
  4. Handsfree för Nokia 6210 -> Nokia E61
    Av Jubelidiot i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-26, 13:00
