Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Hastighetsmätaren darrar över 110
    När jag kör över 110 börjar hastighetsmätare darra något. Den ligger inte helt fast. Vet någon vad det kan bero på.
    Bilen är en 9000 -96 2,0 ltt
    Är det vajer eller elektronisk mätare på den?
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Den är elektronisk.
    Men på 9000 hämtar den signalen från en givare i växellådan så det kan kanske vara någonting där som inte riktigt funkar som det ska.
    Är det någon fara att åka runt med? Jag menar så man inte skadar något annat i lådan.
    Det är plastdrev i lådan som driver mätenheten. Beroende på vilket som är på gång att gå sönder, så handlar det om olika stor åtgärd. Det ena drevet sitter i lådan och medför demontering av lådan för att bytas, och det andra kan man byta med lådan i bilen. Sitter vid själva mätenheten.
    I värsta fall kan ett trasigt plastdrev lämna spåner i oljekanaler vilken leder till fastskurna drev på axlarna.
    Mitt råd är att kolla upp och åtgärda INNAN drevet går sönder helt. Kan spara mycket blod, svett och pengar då.
    Tilläggas kan att det plastdrev som går att byta genom att bara ta loss givaren på lådan kostar kring hundralappen på SAAB så utifrån den aspekten skulle jag byta så snart som möjligt.
    Passar på att flytta tråden till"Chassi, bromsar och transmission" när vi nu hamnat nere vid växellådan.
    Jag tror att drevet har artikelnummer 87 48 311.
    Lycka till!
    Hur kommer jag åt givaren? Alltså var sitter den?
    Om jag tar loss givaren utanpå lådan, ser jag då om drevet i lådan är ok?
    Citat Ursprungligen postat av Peckaw
    Nix, men det är ju tusan så mycket enklare att testa med att byta drevet till givaren först?
    Har du hittat givaren nu?
    Nu har jag lyckast få bort något som borde vara givaren.
    Dock får jag inte bort resten. Det sitter en liten låsklack in mot torpedväggen som verkar låsa. Den går att jucka lite upp och ner men inte så mycket. Någon som har några tips?
    Mjölby
    Ska du inte lossa på den stora sexkanten som syns på din nedre bild ??
    //Mattias
    Problemet är nu löst. Det var det lilla drevet som man enkelt byter själv.
    Några kuggar hade slitits ned och till slut gått av.
    Jag skruvade på själva givaren och sedan drog jag bara hela drevet ur lådan. Sitter itryckt med en oring som tätar.
    Tack för all hjälp.
    Mjölby
    Skönt när det är det "enkla" felet.
    //Mattias
  1. Hela bilen darrar vid gaspådrag.
    Av Flink i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-12-04, 23:09
