Hej vet någon vad det är för fel när detbara blir fullvärme 9000 cd 88den indikerar 88 när jag försöker nollställa
Vi snackar om en 9000 -88 med ACC?
Felsökningsinfo finns här: http://townsendimports.com/Web/clima...c1codesall.htm men någon kod 88 hittar jag inte där.
Passar på att flytta tråden till "Ljud och elektricitet".
Lycka till!
Edit: Nu läste jag lite bättre hur man sakall ta fram koden på ACC1:
Man skall alltså starta felsökning genom "AUTO + VENT", då skall alltså "88" blinka under tiden testen pågår för att sedan sluta med att visa en siffra för antalet felkoder. Sedan måste man trycka VENT för att se vilken/vilka koder man fått.To place the unit in diagnostic mode, turn the key on, running the engine is recommended to insure adequate battery voltage for the approximately 40 sec test, and push the AUTO and VENT buttons simultaneously. The unit will begin to flash 88 in its display and will run through a program and measure all its parameters. When it is finished, it will display a number corresponding to the number of codes present.
CODE ACCESS
After the ECU shows you the number of codes, pressing VENT will display the actual code. Pressing any button or AUTO will exit the diagnostic mode and return to normal operation. If more than one code is present, continue to press VENT until all codes are displayed. Record them as they appear.
