Har lite problem med strålkastartorkarna på min 9-3:a. Den ena motorn funkade inte men den har jag plockat isär och lagat. Nu går den som ny. Problemet är bara att den går konstant nu. Och den andra torkarn går inte alls. Om man inte plockar ut säkringen i säkringsboxen i motorn... Då går den, fast bara en kort bit i taget. Kanske lite rörigt men ni fattar kanske grejen...
Känns som att det är ett relä på ett eller annat ställe som fått spel... Eller är det något annat galet? Nån som har koll? Var sitter reläet isåfall?
Tacksam för tips från alla guru's där ute.
