Hur har ni montera era Open-Air kit? Lite nyfiken bara....
RpRacing
http://www.garaget.org/?car=21598
jag har kört med det på 9-5:an och det är nog inte nått att rekomendera för man måste verkligen sköta det där med rengöring osv iaf var 500 mil skall man bör man nog rengöra om man har ett sådan filter där. man kan nog sätta en täck"plåt" under fronten så inte filtret är synligt.
//Rikard
Laser Röd Ng900 2.3T
#6080
Hejsan,
Jag har beställt ett och väntar på att mitt ska komma i posten,
mvh
Alex
och jag har mitt monterat sen 250 mil sedan.
Pyser lagom mycket, stor skillnad mot org box.
Tog väck hela orginalboxen, precis som instruktionerna på speedparts säger.
Jo jag monterade mitt igår.... Men är bara nyfiken på hur ni monterat era "adaptrar". Det enda sättet jag kom på var inte riktigt 100
RpRacing
Jag drog en bult, ej den medföljande utan en längre, rakt igenom hålet på adapterplattan, sen hängde jag den i styrhålet med gummibussningen. Slangklämmorna drog jag åt rejält med självklart.
Ahaa.... Jag satte i gummit uppifrån genom hålet istället. Sen så satte jag armen på adaptern nere under hålet och drog bulten uppifrån. Blev GANSKA bra Sen så drog jag slanklämmorna utav h-vete. Dumpar sköntUrsprungligen postat av wegen78
RpRacing
Glöm inte att täppa till hålet under filtret.
Alltså mellan stötf/motorskydd/innerskärm.
Det stänker upp vatten där annars och blir filtret blött så tappar man massor av effekt och riskerar andra problem.
Körde med öppet i ca 500 mil...tog sedan bort det då jag tycker att det är lite krångligt att montera bort och göra rent...
Som sagt sitter väldigt utsatt och det drar upp mycke skit...
Fick också moda anslutningen men minns inte riktigt hur jag gjorde...
Tycker ni det vart någon skillnad??kändes som min drog bättre på låg varv med filter (aero -04) men kanske är mest inbillning??
Har beställt en diesel snorkel ist...men den verkar alldrig dyka upp
P.S Sitter på ett filter till en 9-5:a om någon e sugen
Varför göra det man får när det finns så mycket annat kul!!
Jag tycker min bil går bättre iaf.... Alla vet ju att ju kallare luft desto bättre
RpRacing
hehe vatten ja. :P många problem kan det ställa till med. jag åkte hem en kväll ifrån jobbet då det var en rejäl åskeskur och det var en 5 cm vatten på vägbanan.Ursprungligen postat av Johan W
bilen gick hur bra som helst ända till dagen därpå då den inte startade.
felet var att det var så mycket fukt i filtret så det inte kunde suga någon luft. :P
EDIT: körde med ett sånt filter för drygt ett års sedan.
#6080
