Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Justera slaglängden på vindrutetorkaren fram
    Jag bytte framruta nyligen men upptäckte när jag kört därifrån att torkarbladet slår i en list på sidan av rutan hela tiden (väldigt irriterande!). Detta skall enligt glasmästarn jag lämnade bilen till gå att justera, dvs korta av slaglängden något. Hur gör man då??? Jag hittar då inte något sätta att lossa torkararmen för att justera den.
    Någon som vet?
    Steg 4
    Det enda mig veterligt man kan justera är om du skruvar loss torkararmen så sitter den på splines, då kan du flytta ner torkaren något hack neråt så slipper du att den slår i lister m.m.
    Lindesberg
    Skulle justera på min 9-5:a, men efter att skruvat bort muttrarna så sitter ju ändå torkarna som sören!! Nån tipsade att man skulle "pressa" med en polygrip, men det bästa är väl att leta på nån liten avdragare...
    Saab 9-5 Vector Sportcombi 2,3t -05
    http://www.garaget.org/?car=266779
    Citat Ursprungligen postat av 9000CSE
    Precis så gjorde jag, när jag kom hem från glasmästaren i förrgår så märkte jag att bladen stog som ögonen på mig en lördagkväll., jag tog en pollygrip och klämde till lite så ploppa armen upp (givetvis måste muttern av först) och flyttade ner dom ett par cm, blev perfekt.
    nov 2019
    Undrade precis samma sak.
    Men att tillägga så kan man köpa en billig avdragare för just torkararmar på Biltema.
    Har dock inte hunnit testa den ännu.
    Men det kan va smidigt att ha vid felsökning/justering eller bara kupéfilterbyte
    Det är i praktiken så gott som alltid nödvändigt med en avdragare på en 9-5:a, medan på en 9000 så kan man normalt få loss dem utan avdragare. Och på en 9000 behöver man till skillnad från 9-5 inte heller lossa vindrutetorkarna för att ta bort akvarielocket.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. Intervallproblem med vindrutetorkaren
    Av Fidde73 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-09, 08:21
  2. Vindrutetorkaren trasig?
    Av Per i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2007-12-22, 20:04
  3. Vindrutetorkaren krånglar
    Av *NymanThn* i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-08-21, 00:29
