Tjipp!
Mäter bilprovningen bromskraftsfördelningen på parkeringsbromsen?
H/David
Tjipp!
H/David
Ja, max 16% skillnad.
Så sent som nu i våras när jag fick 2a på handbromsen på vinterbilen sa besiktningsmannen att det som krävdes för godkänt var att "minst ett hjul måste gå att låsa". Han kanske undanhöll lite extra information? Eller är 16% skillnad mer än det låter?
Saab 9000 -92 2,3T Steg 3
Hur mycket är 16% i praktiken?
H/David
16%.. Säg att du har 2.0 i värde på enda hjulet. 2.0x0.84= 1.68
9000 CSE 2.3T -94
Har hört 50 % på handbromsen och max 30 % färdbromsen.
Vad stämmer ?
Hinner inte med allt.....
Hur mkt måste handbromsen "ta" för att den ska godkännas ?
Kör jag i cirka 10km/h och rycker iden så nitar bilen, räcker det ?
Saab 9-5 -01 Automat
Jahaaaru, det kan jag faktiskt garantera. Min handbromsa på gamla fårrden får jag dra totalt i botten för att med lite tur låsa upp hjulen på grus. Och den är ändå väldigt lätt baki.
Senast redigerat av Moderator den 2023-01-29 klockan 20:16. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Bytte skivor i helgen, men nu vill självklart inte handbromsen ta bra på ena hjulet , men men får väll hoppas att dom bara kollar färdbromsenbak
H/David
Du får väl justera till det då.
Skruva på kugghjulet så att däcket blir helt låst släpp sedan 2-3 hack.
Senast redigerat av Moderator den 2023-01-29 klockan 20:17. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Bytte du skivorna själv kommer du väl ihåg hur det ser ut
Lycka till!
Edit: Jag passar på att förtydliga din rubrik så att andra kanske hittar hjälp lättare.
Slutade med att skruvmejseln flög över grannens häck
Verkar som om handbromsmekanismen kärvar HB,tror det är returfjädern som inte funkar som den skall..
När man spänner den, hur pass trögt är det "okej" om trumman snurrar?
Om man kuggar fast skivan, och sedan lättar den cirka 2-3 snäpp, Så går den fortfarande trögt, känns som att bromsbackarna ligger emot lite. Lättar man då mer på justeraren så tar handbromsen knappt nåe
Hur brukar ni göra när ni spänner är det. stummt sen 2 spänn och klart eller?
Men den tar, dock tar VB möe bättre
Edit: "drags slightly" Awesome TD04!! Tackar
H/David
Du får nog ta bort skivan HB igen och lossa hävarmen till handbromsen för uppsmörjning, De kan rosta fast ganska ba ibland.
Får masa mig ut o testa igen då,, tack grabbs!
Nu får det vara färdigspännt , dom kanske inte glor på handbromsen endå , har ombes på färdbromsbak(skivorna var skeva)
H/David
