Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: subbas 9-5 kombi 2000.
    okt 2005
    Har köpt ett org-subbas till min 9-5 men istället för att köpa ett org-slutsteg tänkte jag köpa ett eget t.ex. http://www.mds.se/?artnr=RGMF1250
    och koppla in denna.
    1: Kablage och kontakter får man nog tag i på nåt vis men det är special som bara finns på saab?
    2: Är det någon som kopplat in en subbas och kan beskriva vad som behövs?
    Kan man ta ut signal från AS2-steget, en adapter via huvudenheten och AS2-steget?
    Vad finns denna isåfall att köpa?
    Kort sagt, vad behöver jag och vad kan allt kosta på ett ungefär.
    Angry Kitchen Appliances ger mig inget då jag är kass på ritningar.
    Det sitter olika typer av filter för varje kanal i steget. Ska du köra lågnivå eller högnivå in i det nya steget?
    Lågnivån kommer ifrån huvudenheten och är balanserad.
    Nånstans borde du kunna plocka det. Har du kollat Backes ?
    okt 2005
    [quote="ime95mos"]Det sitter olika typer av filter för varje kanal i steget. Ska du köra lågnivå eller högnivå in i det nya steget?
    Det är ju visst enklare är jag trodde att köra org-subbasen.
    Allt som behövs enligt backes är SAAB3-adaptern.
    (nån som vet hur man bygger denna?)
    Sedan ett steg, RCA-kabel till steget och högtalarkablar.
    Frågan är ju lite var bästa placeringen av steget är, var har ni satt steget?
    och vilken sorts steg har ni använt?
    När man har läst på här på forumet har jag fått uppfattningen att det är svårare än vad det eg. verkar.
  1. Råd vid köp av Saab 9-5 kombi från 2000
    Av emmykarlsson i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2011-01-03, 22:39
  2. Bytte framdämpare 9-5 kombi, 2000
    Av Poker i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-08-23, 20:14
  3. lager i stötdämpare 9-5 kombi 2000
    Senaste inlägg: 2009-06-10, 23:28
  4. Klonkade ljud fram, 9-5 kombi, 2000
    Senaste inlägg: 2009-05-08, 13:54
  5. montera farthållare på 9-5, 2000 kombi
    Av Poker i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-10-19, 15:21
