Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Nolla motor 9000 2,3t
    Fagersta
    Hej.
    Har blivit dags att lyfta toppen på min bruksbil tyärr..
    En 9000 2,3 turbo automat. -91 alltså långmotorn.
    Har lyft toppen ett antal gånger på min ford, men inte på Saaben. Så jag har inte så stor koll på hur motorn ska nollas. Vart ser jag hur veven står, och hur ska kammarna stå?
    Måste man ta bort bröstkåpan eller går det att ha kjedjan spänd upp på nått vis?
    Och sen när man har org toppbultarna (sträckbult) så ska dom väl bytas till nya vid återmontage antar jag?
    H
    HeNkA
    Escort Cosworth - Lekbil
    9000 CD Turbo - Bruksbil
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    På en 91:a sitter det nog inga "sträckbult" original.
    Köp nya topplockskruvar hos närmsta Saab-ÅF. Kostar inte så mycket, och då får man de nyare skruvarna.
    /J
    Tråkigt men sånt händer.
    Ta av hö framhjul och halva hjulhuskåpan.
    Alt 1. Ta av ventilkåpan, på kammen finns markeringar som ska passa in med markeringar på överfallen.
    Även kamdreven har markeringar som ska stå rakt upp (eller 90 grader från toppen?)
    Alt 2. På vevskivan (du förstår vad jag menar va? Glömt bort den rätta benämningen) på hö sida av motorn ska det finnas markeringar. Detta sätt står det tex i haynes-boken att man ska nolla med hjälp av. Har dock aldrig lyckats hitta dessa markeringar.
    Alt 3. Ta av ventilkåpan och tändstift, sätt en skruvmejsel i ettans tändstifthål och vrid runt vevskivan (?) precis när skruvmejseln vänder så är den i nolläge.
    Jag brukar använda alt 1 och 2 tillsammans för att vara på den säkra
    sidan.
    Bröstkåpan kan sitta kvar.
    Jag köpte grejerna på motorfirman som planade toppen. Inkl arbete samt topplocksbultar och ventilstyrningstätningar (lika bra att byta) betalade jag 1300. (saab tar 1400 bara för material)
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Fagersta
    Citat Ursprungligen postat av cedete
    /J
    Sträckbult är ju vanligt bult, det måste de väl sitta. tror knappast det är pinnbultat..
    HeNkA
    Fagersta
    Citat Ursprungligen postat av putte
    sidan.
    Tack Putte, mycke bra beskrivet! Nu löser det sig nog!
    HeNkA
    jun 2003
    Malmö
    På åmtinstone kortmotorn finns det tydliga markeringar vid vevaxelns remskiva. MEN så här står det i Haynes:
    Märken för inställning av tändningen finns på omkretsen till svänghjulet/medbringarskivan (genom hålet för tändinställningen) och på kamaxelns kugghjul. På vissa senare modeller är hålet i växellådan borttaget, men då finns en skåra som markerar övre dödpunkt (ÖDP) i vevaxelns remskiva, tillsammans med en skala på kåpan. På dessa senare modeller finns också ÖDP-märken på svänghjulet och motorns bakre platta (bakre oljetätningshus).
    Typiskt Haynes-snack. Bara uttrycket "vissa senare modeller" kan ju skapa grå hår på nolltid..
    /J
    Lund
    vad är storleken på remskivs bulten?
    my girlfriend said to me that i had to choose between her and my car!
    -Well i´m gonna miss her.
    www.garaget.org/street
    Det är väll en 19...?
    (\_/)This is Bunny. Copy Bunny into your
    (O.o) signature to help him on his way to world
    (> <)domination Saab 9-3 Linear SC ’06a
    Teg, UMEÅ
    24 eller 27 är det på remskivans bult...
    Saab 99 -82 T16 - SÅLD
    Opel Astra OPC 2016
    https://www.youtube.com/user/xor91/videos
    jul 2004
    Jönköping/Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av xor
    Iaf när jag skruvade sist
    ja jag hade fel, erkänner...
    Håller ju på med kamkejdebyte i min bil den här helgen...
    Kruxet är:
    När markeringarna på kammen ligger mot markeringarna på överfallen så är mejseln i cylindern PÅ VÄG NER.
    Inte heller markeringen på svänghjult överstämmer med markeringen på växellådan...
    Så hur tolkar man detta...?
    Lite akut...
    Tänk vad livet vore bra om allt som man började skruva i, stämnde efter beskrivningar...
    jan 2007
    Citat Ursprungligen postat av Johanen
    Kruxet är:
    Lite akut...
    Vad blev lösningen på problemet?
    maj 2012
    Tallåsen
    Re: Nolla motor 9000 2,3t
    Jag har hamnat i samma sits nu när jag har bytt vevstakslager ettans kolv uppe kamaxlarna står rätt men remskivan på vevaxeln hamnar 25min fel om man kan ha klockan som grund
    CA
    9000 aero -95 290+
    Uppsala 2 mil Norr
    Hej Har för mig att man då får dra ett varv till på motorn
    m.v.h Sonny J
    Mina intressen 9-
    9-5 ng 2011 2,8 xwd aero Gm gdi tech2 9000cs 98 A50 9-3 Cab 00 + en massa 9000 9-5 Seda 01
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Citat Ursprungligen postat av ca.tallasen
    Remskivan har ingen betydelse, den har släppt i vulkgummi eller har du sabbat nåt. du kan gå efter svänghjul, de finns märke på min 9000-91 manuell eller strunta i och gå efter märke på kamm/överfall och cyl 1 ÖDP, dvs ventiler är stängda, cyl 1, och gnista ska ju finnas där vid drift.
    2 varv på veven=1 varv på kammar, kolla det om de stämmer? Den tips har du redan fått innan mig.
    PS! ta kort så ser man direkt.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    maj 2012
    Tallåsen
    Ok vi provar me de skruvar ihop den o ser om den tänder nu då för jag har gnista o soppa
    CA
    9000 aero -95 290+
    Sugmotor Lars_Bs avatar
    okt 2013
    Roslagen
    Som den nybörjare på saab jag är skulle följande metod användas.
    Beväpna mig med fruns rödaste nagellack och måla i märket på svänghjulet, se till att allt är på plats och dragit. Vrida runt vevaxeln minst 2 varv (åt rätt håll*?) till svänghjulsmärket står 0. Står kamdrevens märken ca kl 6 eller kl 12? Står de ca kl 6, vrid vevaxeln så att kammärket kommer uppåt. Nu är allt där det ska vara... alla märken ska vara hemma.
    *Rätt håll tänker jag inte beskriva i texts då risken för att jag trasslar till det för dig är för stor. Jag vrider alltid ett varv för mycket än ett för lite och inte en millimeter bakåt.
    Saab 9-5 2.3t -07 Biopower
    Saab 9-5 Aero -00/ såld
    "Give me Swedes, snuff and whiskey, and I'll build a railroad through hell."
    James J. Hill 1838 - 1916
    maj 2006
    När jag skrev gnista betyder detta att cyl.1 ligger i kompressons läge , ventiler cyl1 är stängda = ÖDP. ( på gamla bilar betyder att vipparmar glappar på dom ventiler när dom liger i komp läge)
    Om du inte testar att veva motor med hand då får du inte starta den. Styft kan du tag bort och vev mins 2 varv för att se om de inte krockar ventiler och kolvar, de ska gå lätt, samt att märke stämmer som på bilden ovan.
    PS! Jag stoppar lång mejsel i cyl1 och avgör var ligger ÖDP, alla märke på rätt plats, och sen vevar 2 varv för att se om man kommer tillbaka till samma läge, utan den test startar jag inte motor.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    maj 2012
    Tallåsen
    Jo de är ju så jag gör när jag kollar om den stå rätt men man blir ju orolig
    när inte märket sitter på rätt ställe bara sådär.
    Tror jag ska byta remskiva i veckan när jag skruvar
    CA
    9000 aero -95 290+
  1. 9000 2.3t -96 inställning av kammaxlar, nolla motor
    Av VBNicke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-30, 23:44
  2. Nolla en motor
    Av SpennisH i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-12, 22:11
  3. Nolla kodlåset i originalstereo 9000 -97
    Av ErikA50 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-11-10, 08:28
