Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: byta stötdämpare bak på 9000
    Karlstad
    för att komma åt övre fästet så måste tygmattan i skuffen undan, men hur sitter den fast? vid en snabbtitt så såg jag inga skruvar eller så..?
    Vad mer än själva stötdämparna bör inhandlas? 110mm m12 bult läste jag om här, nått mer?
    9000 2,3t A50 -97
    aug 2003
    Re: byta stötdämpare bak på 9000
    Citat Ursprungligen postat av aeroamilon
    Bara tt rycka...
    Mvh Jonas
    mvh Jonas
    Gammalt Skåp Audi A4 Avant 2.0 TS Quattro...
    Karlstad
    aha, belysningen som sitter där då, den rycks med då bara eller??
    9000 2,3t A50 -97
    Norrhult
    Vad är det för 9000? CS, CC, CD? På CC får du skruva bort glaset innan iaf. På andra sidan sitter det en plastskruv som man får lossa ett kvartsvarv.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Karlstad
    det är en cs
    Nån som vet hur det är på dessa?
    9000 2,3t A50 -97
    okt 2005
    Hallsberg
    På min -96a CSE finns det förperforerade flikar i mattan som jag enkelt vek ut och då kom åt dämparnas övre fästmuttrar.
    //Niklas
    9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
    Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
    Karlstad
    aha, ja då är det nog lika på min vettu! då ska jag testa det!
    9000 2,3t A50 -97
    maj 2006
    Kungälv
    på min förra 9000cse som jag sänkte så hade de nedre bultarna som håller stötdämparna rostat ihop med bussningen till krängningstaget,fick kapa av bultarna med vinkelslip och därefter vicka loss resterna med en polygrip,bitarna som satt kvar i bussningen fick jag ej loss , var bara att handla nya bussningar också(bara ett tips så du inte står där med skiten nere och inte får ihop det pga att bulten har blivit ett med bussningen.
    Kör:
    SAAB 9-3 AERO 2001:a
    Mariestad
    Vill man ha bort klädseln ordentligt får man även fälla sätet och skruva bort låspinnen till ryggstödet.
    Men tycker du de övre fästet är ett problem...vänta till du kommer till de nedre bland det j-vligaste man kan göra OM det sitter fast vilket det ofta gör.
    Så följ classic:s tips.
    feb 2004
    Bara att ta bort golvet i bagaget och vika undan mattan!
    Bultarna till stötdämparna är bara att ta med rondellen,
    När jag plockade ner mitt så bytte jag bussningarna i kränghämnar staget med.
    mvh
    Tommy
    MVH// Tommy
    9000 -93, 2.0t -96, Maptun Steg 5 Min Bil
    mar 2004
    Kjula flygraka!!:) #Flygplats# the place to be!!!!
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    5-56 solves problems!
    Låt de verka ett tag så blir de nog kanoners
    MIKE
    Saab Lotus Exige
    Rörramsbygge med Rwd & B236
    Citat Ursprungligen postat av aero-eskilstuna
    MIKE
    Kan garantera att det inte gör det tyvärr
    Hinner inte med allt.....
    maj 2004
    Helsingborg
    Citat Ursprungligen postat av classic
    Det är därför det finns en monteringssats att köpa på Speedparts. Innehåller två bussningar och två nya bultar.
    Gone country....
    maj 2006
    Kungälv
    angående bussningarna(nya bussningar i allmänhet),någon som vet hur man får i nya bussningar med hjälp av de få proffsverktyg man har hemma i garaget?
    det känns ju som jättepolygrip+vaselin inte alltid är det bästa alternativet
    kan man bygga något verktyg själv av något
    Kör:
    feb 2004
    Jag gjorde såhär:
    Tog en stor hylsa(42mm) på ena sidan av staget, sedan oljade jag in bussningen oich tryckte i den med hjälp av en mindre hylsa, Använde skruvstädet för att trycka med. Gjorde så när alla bussningar i bakvagnen byttes, Gick Kanonbra
    MVH// Tommy
  1. Byta stötdämpare bak 900 -88?
    Av ncc i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-11-24, 19:55
  2. Byta stötdämpare bak på 9-5?
    Av Quinna i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-12-09, 22:06
  3. Byta stötdämpare 9000 -92 bak?
    Av Anmoniax i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-08-19, 11:09
