Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Blir orkeslös ibland OG9-5
    Har en 9-5:a ,2,3SE automat årsmod 99, som ibland helt tappar orken.
    Kör jag på 2000 varv och gasar är det knappt den ökar.( Bästa vridet
    finns väl där nånstans )
    Bytt / kollat. Nya stift,luftfilter, bränslefilter, tryckt WG:n, kollat IC:n
    haft lös de flesta givare och rengjort från olja. Backventilerna för kolfiltret verkar ok.
    Spjällhuset är bytt. Ingen skillnad.
    Gasar man på så går den något bättre på högre varv.
    Har kännt på turboaxeln och inte funnit nåt direkt glapp.
    Inget check engine.
    Stannar jag av motorn en stund kan den gå som vanligt sen igen.
    Har ni nåt tips innan jag lämnar in den på nån verkstad ?
    Det var turbon som var boven.Det var nog nära ett ras, har bytt och
    nu går den som den ska .
    mvh loca
    loca
    Färila
    Om den varvar upp utan att hastigheten ökar så är det med säkerhet kopplingen som är slut.
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Aerborn
    Opel Astra J OPC 2012
    Borås
    Låter som om det är din vevaxelgivare som spökar lite.
    Hinner inte med allt.....
    9-5:a som blir orkeslös ibland.
    Har mätt den till ca 875 ohm kall. Ska se om det går kolla med
    oscilloskåp, annars kanske det vore ide att byta, bara för att utesluta den.
    När motorn tappar orken viner ändock turbon, så det kan mycket väl vara tändningen som drar ner effekten./loca
    loca
    Malmberget
    Stopp i avgassystemet. Bygger upp ett mottryck. Låter troligt, om den går efter en stund igen som du säger.
    -9-5 AERO Kombi-00' Midnight Blue Pearl Pilot-
    -Nissan Primastar 1.9DCI -04´
    Testa med en annan tändkassett, om du nu inte redan gjort det.
    Dom har ju en "tendens" till att strula ibland.
    mv
    Färila
    Citat Ursprungligen postat av _oxygene_
    Sorry! Jag läste med arschlet!
    Avgassystemet är orginal 24000 mil, så det
    kanske är dags att byta, bara för att ha gjort det.
    ( Tändkassetten är också från -99 ,så jag får väl låna från
    grannens 05:a )
    mvh loca
    loca
    9-5: som blir orkeslös ibland. Samma fel kvarstår.
    Tyvärr återkom felet.
    Stannar jag motorn och startar igen går den som den skall nån dag igen.
    Det hörs ett "skramlande / vibrerande" när turbon laddar och den går dåligt.
    Skulle gissa på elektronikfel eftersom den funkar vid omstart.
    Ska beställa tid efter helgen för utläsning Tech2.
    Har någon ett sista tips att prova i helgen ?
    mvh loca
    loca
  1. [LÖST] Låter märkligt och blir orkeslös vid gaspådrag OG9-5 2,3t -02
    Av topline i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-07-23, 20:44
  2. Ibland blir man less...
    Av WannabeeGBG i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-09-08, 14:52
