Låter bra, vad ligger du på för vrid?Ursprungligen postat av DanneD
380hk med org grenrör och ac?
Då är jag först att gratta
Mvh Sasse
Mvh Sasse
Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
Vridet ligger nog närmare 500nm, men det ligger rätt högt upp i varv. Grenröret är ju likvärdigt 9000 ( om inte bättre enligt R.Uhr ) och där finns det dom som hämtat 400hk. Tror inte heller det blir lätt att hitta 380hk, men ska det vara någon utmaning så får man sätta höga mål.Ursprungligen postat av Sasse
9-3 aero 2,8XT
Jo men det är platsen.Ursprungligen postat av DanneD
Jag tror du får ge dig kring 350hk med org grenrör utan distanser på turbon eller grenröret.
Mvh Sasse
[quote=Sasse]Jo men det är platsen.Ursprungligen postat av DanneD
Mvh Sasse[/quote:2apu0uwj]
Ska bli kul å se var det landar. Den går iallafall fint för att vara ett familjeskåp.
9-3 aero 2,8XT
[quote=DanneD][quote=Sasse]Jo men det är platsen.Ursprungligen postat av DanneD
Mvh Sasse[/quote:2e3rkeoz]
Ska bli kul å se var det landar. Den går iallafall fint för att vara ett familjeskåp.[/quote:2e3rkeoz]
Precis, huvudsaken är att du är nöjd med den.
Mvh sasse
Org. grenrör är fina grejor
Men när säger en eftermarnadscobra stopp?
Har hört 360hk men man hör ju mycket också
340-360hk beroende på bänk och korrUrsprungligen postat av Olof
Mvh Sasse
I mitt fall så är nog kobran minsta problemet, stoppklossen är nog bla elbow/downpipe.Ursprungligen postat av Olof
9-3 aero 2,8XT
Varför skulle Downpipen sätta stopp ?Ursprungligen postat av DanneD
Kobran är ju hur klen som helst och det finns ingen plats för större. Det problemet finns ju inte på 9000 med org. grengrör då 9000 kan ha ett spikrakt 3" rör rak in i turbon om man vill.
Lägger upp en jämförelse mellan en eftermarknadskobra och grovleken man får plats med om man byter till X-rör.
Jag har inte samma strypning som röret du visar ovan, tryckfallet över mitt rör är inget mot elbown efter turbon.Ursprungligen postat av negative
9-3 aero 2,8XT
Vad har du för kobra då och hur kan du ha större utan att det tar i vattenpumpen ? Har du någon bild kanske ?Ursprungligen postat av DanneD
Edit: Kanske blir det mer plats när du kör GT28 istället för HL18/19 kom jag på nu... För det är väl inte samma kobra som när du körde 15#6
Stämmer, olika rör. Jag har silikonböj sista biten ( men visst är det tajt ).
Den kobran jag hade på tidigare var betydligt mindre, men funkade rätt ok med tidigare setup.
9-3 aero 2,8XT
GT2560R=GT28R=TB28BB ser ut så härUrsprungligen postat av DanneD
GT2860RS=GT28RS = potato ser ut so här
denna turbo får inte plats om man inte modifierar andra komponeter.
Men lättare går det dit om man modifierar komp.huset så här
köper man en GT28R från gik för ett "rimligt" pris ser komp.huset ut
(komp.hus på höger)
samma från sidan
skillnaden är fortfarande så man har mer plats till insug med GT28R
Med GT28RS blir det inte problem heller om mad gör några andra modifikationer till grenrör och setter dit en fläns ochså, så här
och slipad grenrör
kanske bra ide att porta grenrör så att hålet i det "stämmer" ihop med holet i turbinen
och sen behövs slangar, de är lätt att skaffa
Med dassa modfikationer från man en potatis till NG900 till orig grenrör med väldigt billigt pris. Till insug får man nu en bra 3" silicon böjd.
DP måste ju arbetas ochså men det skulle inte vara ett problem.
Själv gick med x-rör, för att jag tycker tänka att motor är en "helhet" och alla komponenter i mellan luftfilter och slutet av avgas borde funka ihop med vart andra. Till mig detta menar att frågan inte är att man bara får plats till en större turbo, den ska funka ochså.
Ovan är till dom som vill inte gå ner denna vägen och det finns en billig alternativ om man bara vill få turbon "dit".
Brukis 9-3 Viggen, "bone stock"
Leksak 9-3 2.0T Stående 1700m, 313m/h http://www.garaget.org/?car=164450
Insug och turbine med band-adapterUrsprungligen postat av Olde
allt färdigt och på plats
lägger upp lite papper från min ride de är en ng900 2,3 med gt28rs grönisar orginalgrenrör å lite annat småkrafs
http://www.nordictuning.com/stcs/draparen-rototest1.jpg
http://www.nordictuning.com/stcs/draparen-rototest2.jpg
du borde nog få en liknade kurva, förövrigt så går min bil väldigt lungt å fint de trycker på först vid 3,500 rpm och de känns då som de alldrig tar slut
Älskad utav många hatad av desto fler
bästa ET 12,18 högstaslutfart 204 kmh
http://www.garaget.org/?car=56564
Flyttar till "Motor och motorstyrning" ...
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
Vad är det som händer strax efter 4000 Varv ? Ser ut att tveka rejält just där, för att sen vid 4500varv bli rapp ingen .Ursprungligen postat av tobias321
då bilen endast hade sommar däck så kunde inte robban köra bilen ute på gatan så när bilen väll kördes i bänken så var boxen inte adopterad till 100% därav denna puckel, nytt bromspapper lär nog dyka upp inom 2-3 veckor då bilen står idagsläget hos Nordic för lite småpill + ny mjukvara
