Hur monterar man bort reflexrampen på en 9000CD utan att ha sönder den?
Tänkte lacka om den, då det röda färgen har flagnat bort.
Lite pilligt e de. Du måste ju lossa inredningen i bakluckan iaf. Har fästskruvarna rostat så e de ganska lätt å krascha fästena. Plast blir som bekant ganska skör efter 15 år. Va bara jätteförsiktig så ordnar de sig ska du se.
9-5AEROkombi -02/ 9-3SS 1,8t-03( 9K 2,3T-200 -91SÅLD)
Då måste jag bara fråga, orkar inte starta en ny tråd ..
Tar man bort reflexrampen synes det att något har suttit där då innan eller?, några hål från skruvar och dylikt?. Reflexramp är ju inte vackert, bilen handlar om i tala en saab 9000 cc - 91.
mvh Johan!
Det ska inte vara nåra skruvhål,men du måste köpa listen som täcker skyltbelysningen,,,finns på skroten.Tog bort rampen på min förra,CD ifs men det borde inte vara nån skillnad.Blir bättre än å lacka om rampen
Saab 9-3 2,0 Bifuel Vector -08
Passat 1,8T -00
Buick LeSabre -66
Var det limm bakom och väldigt blank lack eller?
Sitter ju också några plastpluppar som man skjuter reflexrampen av/på skruvade i plåten (på CD iaf)
200 hk -93 CSE - nu Mats-chip Steg 1 samt racesystem hela vägen 250 hk+
GSX-R 750 - jubileumsmodell - 93 130Hk - Ett rent livsfarligt nöje
okey, ja för de är ju inte så fint om det är massa rost å skit bakom .. men då får man väl smaska dit rampen igen .. för de är ju inte spec vackra om man säger så ..
Plast hållarna var limmade på min,,,,,och det räckte med att polera färgen bakom,,,,men jag kan ha haft tur med
Passat 1,8T -00
Buick LeSabre -66
yes yes, ska försöka mig på det där .. bilen är ju svart så de är ju inte jätte svårt färg heller kanske ..Ursprungligen postat av Bene
