Har fått ett väldigt drygt fenomen på min abs. När man bromsar så skrapar det och låter som fan. Ingen lampa eller något som lyser men det låter väldigt drygt nån som vet vad det kan vara ?
Simon Olsson
Kör: Grön 900ng turbo coupe Och en Skyline r33 gts25t -97
Har du tittat på klossarna runt om?
Yes dom är nästan nya men jag har inte tagit bort dom och tittat. Sitter Gröna EBC belägg och slitsade skicor runt om.
Simon Olsson
det är inte så att det har hamnat nån skit eller nått i mellan ? har du nybytta belägg med gamla skivor eller ? isf kan det vara så att dom nya beläggen går på skivan där dom gamla inte gjorde det och det kan också låta illa.
så ta isär och kolla så det inte är nått sånt bara
9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
allt böts samtidigt och har åkt över 100 mil med det utan ljud förrut
Simon Olsson
okej. humm då blev det ju klurigare men var körde du när ljudet upp kom ? på grusväg eller liknande ? ja tänkte ifall det är nån lite skit sten eller nått som har kommit in i mellan och sen vilken av oken är det eller är det alla ?
Minns inte när det uppstod . Vet inte vilket ok det är men det låter som det är fram nånstans. Låter inte riktigt som det är från oken heller vettefan vartifrån ljudet kommer.
Simon Olsson
är du helt säker på att det är bromsarna över huvuftaget så det inte är nån drivaxel / knut eller något liknande iofs kommer ljudet när du bromsar men vem vet ?
svårt att förklara hur ljudet låter lkåter inte så hårt utan skrapar löst å släpper när man trycker fullt på bromsen.
Simon Olsson
Jag har också samma problem att det skrapar.
Det är när man bromsar lungt trycker man hårdare försvinner skrapandet.
Det vibrerar i bromspedalen precis som att abs:n går i.
Ng900 -98
9-3 SS -04
humm det verkar som om båda har ng 900 kanske något med deras konstruktion lr liknande ? har det löst sej för dej turbo_knuff ?
Detta problem uppstod efter jag hade bytt till nya brommsbelägg fram...
9-3 SS -04
vad är det för bromsbelägg ? green stuff? biltema ?
Jag köpte dem på saab.
9-3 SS -04
humm ok för så vitt jag har förstått så har green stuff och även biltema en tendens till att skrka.. men har du nya skivor också eller är dom gamla ?
Skivorna har jag ej bytt. Det liksom pulserar/hackar i brommspedalen. Detta uppstår nästan alltid vid "lösa" inbrommsningar. Brommsar jag hårt märks ingenting.
9-3 SS -04
du har med all säkerhet skräp i kransarna för ABS sensorerna. Blir datorn störd av fel tandantal, dvs att den kanske hoppar över en eller två tänder pga smuts i dem så blir det precis som du beskriver att ABS går in och "raaapar" lite
Hur gör man rent det på enklaste sätt ?Ursprungligen postat av StefanM
Simon Olsson
Tryckluft?Ursprungligen postat av Turbo_Knuff
MVH// Tommy
9000 -93, 2.0t -96, Maptun Steg 5 Min Bil
Måste jag ta bort beläggen igen eller vart ska jag göra rent?
9-3 SS -04
